j'aimerais construire une eolienne avec un ami mais je ne c'est vraiment pas comment mi prendre est ce que vous pouvez m'aider stp car je cherche sur des sites mais il ya plusieurs facon donc je ne m'en sors plus merci
Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
Ben une éolienne ça peut aller de la 100 w (et meme moins) à 10, 15 kW pour les fans de l'éolien.
Reste à savoir ou veux te situer en puissance. ?
bonjour merci je veus juste allumer une empoule ou u truc commme ca
la reference en eolienne autoconstruite est
http://www.scoraigwind.com/
sur le site tu trouves les plans des eoliennes d'il y a 2 ou 3 ans gratuitement
c'est du rustique , mais efficace et costaud
fred
je suis aller sur le site est je trouve rien merci quand meme
c'est que tu as vraiment pas bien regardé
http://www.scoraigwind.com/download/index.htm
fred
oui j'ai vraiment bien regarde je conprend rien moi se que j'aimerais c'est des plan en pdf ou des explication parceque je c'est pas si il faut un alternateur ou un generateur et en plus je c'est meme pas la diference.
est en plus sur le site il fabrique une vrai eolienne moi je veut quel sois de 50cm ou maximum 1m .merci
jespere que grace a toi je pourrais la construire.
Bjr à toi,
AVANT de vouloir "construire" faut tout de meme CONNAITRE qq "rudiments" de base !!
Si tu ne connais meme PAS le principe (... je c'est pas si il faut un alternateur .. etc), c'est mal barré !
Commence par un peu de théorie ! (...alternateur ou un generateur et en plus je c'est meme pas la diference....)
Ensuite tu pourras SAVOIR ce que TU fais , plus tot que de "reproduire" sans rien comprende !
A tout hazard t'as Google, demande lui "fabrication petite éolienne".
En 10s au hazard:
http://www.bricozone.be/fr/energies-...ienne-338.html
Dernière modification par f6bes ; 08/11/2009 à 10h14.
bonjour merci je c'est comment faire je veut juste un plan ou deux
une éolienne facile à fabriquer
-une roue de vélo (avec son axe)
-une grande planche en bois ou en plastique à découper en lamelle
-un dynamo de vélo
-des rilsans
le reste du travail, je te laisse l'initiative, qui devrait être largement à ta porté
merçi pour les infos
non je veut que sa soit moin rustique plus beau
mais merci quand meme
t'es pas foutu de savoir la différence éventuelle entre un générateur et un alternateur
t'es pas foutu de construire de par toi même qu'il faut un plan genre kit tout compris
tu ne connais que dale sur les éoliennes, pas un pet d'expérience, ni meme une pincée de connaissance théorique, et encore moins les risques
alors soit modeste, soit humble et commence en bas de l'échelle, avec des trucs qui ne te coute pas cher (un tour à la décheterie) et pas trop de risque juste pour te faire la main, pour connaitre quelques contraintes liées à l'exploitation du vent pour en faire de l'électricité
ensuite, tu pourras faire une "vraie" éolienne, une plus belle à ton gout
t'ose me juger est tu ne me connait meme pas si je demande des plans c'est pour avoir plus d'information parceque des plans j'en est mon prof de technolgie nous a tous expliquer et ma donner les plans et puis moi je vais pas a la decheterie tu me prend pour quoi
Cette discussion dérive de plus en plus.
Elle n'était déjà pas "technologique" au départ, plutôt "bricolage" mais tourne carrément au pugilat.
En conséquence elle est fermée
La modération
Papykiwi
Dernière modification par invite76532345 ; 14/11/2009 à 06h12. Motif: fermeture
