problème e maillage sur gambit
    invite215da103
    je suis débutante pour l'utilisation du logiciel gambit-fluent. j'ai trouver trop de problème parmi une, le problème de maillage (n'est pas bien mailler dans certaines zone).
    mon modèle est une roue à denture droite en 2D (pour simplifier le problème j'ai utilisé deux dents).exactement j'ai trouvé le problème de maillage au niveau du pied de dent du roue aussi au niveau du paroi de carter qui est distant de 1mm par rapport à la denture.j'ai utilisé un maillage rafiné au voisinage du paroi de dent(type : fixed,start size:0.01,growth rate:1.3,max size:0.1mm)le reste un maillage triangulaire.j'ai trop essayer mais pas de résultat et il n'y a pas au aucun personne de mes collègue qui travail sur ce logiciel please j'ai besoin de votre aide
    j'ai pas même comment résoudre ce problème (méthode de maillage juste en utilisant le rafinage au voisinage des dents et du paroi)
    pleaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaase pouvez vous m'aider
    Jaunin
    Re : problème e maillage sur gambit
    Bonjour, Mounimanel,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Avez-vous essayé de faire une recherche sur le web.
    Jaunin__
    http://www.mec.etsmtl.ca/cours/mec33...s%20Gambit.pdf
    http://experts-univers.com/fluent-gambit.html
    http://forums.futura-sciences.com/ph...nt-gambit.html
    http://pdfdatabase.com/index.php?q=g...anual+tutorial
    invite215da103
    Bonsoir, jaunin,
    merci bien pour votre intérêt mais malheuresement ces documents ne contiennent pas des méthodes dont je cherche, vous pouvez voir mon pièce joint pour comprendre mieux mon problème.
    Deux photos et une demi-ligne de titre ne justifient pas un ".pdf" (réservé aux "longs" documents).
    SVP relisez:http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    en tête de cette rubrique.
    Merci pour tous les lecteurs.
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 03/12/2009 à 04h38. Motif: photo non conforme
    invite215da103
    Bonjour tous le monde,
    voici les pièces jointes
    invite62616c06
    d'aprés les photos tu dois rerendre ton maillage.... tu peu me dire comment tu as maillé ça ?
    invite215da103
    Bonjour turbomachine,
    consernant la méthode de maillage,elle est faite avec rafinage(type : fixed,start size:0.01,growth rate:1.3,max size:0.1mm).
    avec un peu de chance le problème que j'ai le décrit précédement est résolu ,mais un message d'erreur apparait(war: a size function is already associated with the following entitie thus the requested uniform mesh size is ignored during meshing face)
    pourtant ça le maillage est exporter avec succer vers fluent, avez vous rencontré ce type de message?connez vous la perturbation qu'il peut le causé au niveau du résolution sur fluent
  1. Problème Fluent et Gambit
    Par invite111cf9ee dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2010, 19h23
  2. problèmes de maillage de cylindres sur GAMBIT
    Par invite19c38b1b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/04/2009, 23h03
  3. problème gambit sous vista
    Par invite3e06eba3 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2008, 22h03
