roulement a aiguille (machine :tambour moteur)
    invite8cda7215
    Je dois verifier si un roulement a aiguille (pour un tambour moteur de convoyeur a bande) a une durée de vie acceptable pour le cahier des charge. Cependant je n'arrive pas a trouver des abaques ou de la doc pour connaitre la charge dyn C pour une roulement a aiguille de caracteristique : d=40 D=65
    Quelqu'un aurait-il connaissance du C pour ces dimenssions ? merci d'avance
    JeanYves56
    Re : roulement a aiguille (machine :tambour moteur)
    Bonjour ,
    Avec les dimensions que vous donnez ça ne peu etre qu'un roulement avec bague intérieure , ref : NKIS40 (largeur 22mm )
    D'apres le catalogue SKF :
    charge dynamique : 42 900 N - statique : 72 000 N - limite de fatigu 9 150 N - vitesse 5600 t/mn (graisse )et 8000 t/mn (huile ) .
    invite8cda7215
    Merci beaucoup
  1. [Blanc] Re : roulement du tambour de la machine a laver [résolu]
    Par coincoin31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 15/12/2007, 17h34
  2. [Blanc] roulement de tambour de machine à laver
    Par invitec137d9bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 18h13
  3. [Blanc] roulement du tambour de la machine a laver
    Par invite2b6b872b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 11h08
  4. [Machine à laver FAR] Prob Moteur - Tambour
    Par invitefb9484c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2006, 18h04
  5. ROULEMENT TAMBOUR HS
    Par invite3e9f0fc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2004, 11h28
