contrôler la descente d'un vérin hydraulique
    invitedafdb96e
    Question contrôler la descente d'un vérin hydraulique
    je voudrais savoir s'il est possible de contrôler finement un vérin pour qu'il laisse descendre un plateau de 20 cm en une heure ?
    Le poids du plateau est d'environ 30 kg, repose sur un axe sur un bord et est posé sur le vérin à l'opposé. Le vérin devra donc laisser le plateau basculer très lentement et le plus régulièrement possible sur 20 cm de course environ.
    Existe t-il un type de verin hydraulique (non pneumatique, et j'évite l'huile si possible) assez précis pour remplir cette fonction ? Ce verin doit être assez léger (<5kg) si possible.
    J'avais pensé à un vérin double effet dont les sorties sont reliées directement l'une à l'autre avec un robinet entre les deux, mais je sens que cela ne va pas être aussi simple.
    Merci d'avance pour vos commentaires, conseils et suggestions.
    invite4f7a60b6
    Re : contrôler la descente d'un vérin hydraulique
    Citation Envoyé par 0zzy Voir le message
    difficile de n'avoir pas d'huile et d'avoir un vérin hydraulique.....
    merci de préciser
    invitedafdb96e
    Citation Envoyé par michel dhieux Voir le message
    merci de préciser
    Tout d'abord, merci d'avoir pris le temps de répondre.
    En ce qui concerne l'huile, je ne suis pas contre, mais c'est moins pratique en cas de fuite ou de démontage, plus salissant... Ensuite, pour le néophyte que je suis, j'ai pensé hydrau(o) = eau...
    Pour en revenir à mon montage, je précise juste qu'il n'y a pas de moteur : dans mon esprit, c'est le poids du plateau qui va abaisser le verin dont ce dernier va contrôler la descente par régulation de la sortie du fluide.
    Mon probleme de néophyte est de savoir si c'est faisable, si on peut contrôler le débit du liquide d'un verin afin d'obtenir un mouvement extremement lent et le plus régulier possible, sans à-coup.
    Sinon, j'ai pensé à un verin souple (comme ceux fabriqués par Musthane) rempli d'eau et dont on pourrait contrôler la vidange par un robinet. Mais là encore, est-ce faisable ?
    Je laisse parler les spécialistes !
    Zozo_MP
    Le seul problème est que si tu travaille par gravitation et un robinet et de l'eau c'est que ta vitesse ne seras pas constante du fait du transfert de CG vers le piston et aussi du fait de la trajectoire non rectiligne du vérin.
    En plus il faut être certain en plus que le poids soit constant et que du ne vide pas un bidon par exemple.
    Si tu veux une vitesse constante le seul moyen c'est un vérin électrique et à condition que l'on puisse le piloter plus ou moins en pas à pas (F6bes ou Tropique, Ou, ou,.... pourraient nous dire si c'est possible avec un moteur de vérin standard en 24V.
    Sinon il faut une vis et un moto réducteur avec le bon rapport pour que le nombre de tour de vis déplace le plateau dans le temps voulu.
    Là tu auras une vitesse constante garntie et pour pas cher.
    J'espère que ce n'est pas du bricolage ! sinon ! tu n'est pas dans le bon forum.
    PS tu n'auras jamais un vitesse constante avec des Musthanes du simple fait de la modification de la surface d'appui pendant le gonflage et aussi pour les raison déjà évoquées.
  1. amortissement d'un vérin hydraulique
    Par invite68c58893 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/10/2009, 15h14
  2. Dimensionnement d'un verin hydraulique
    Par invitef6fdd75d dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/07/2009, 14h58
  3. Dimensionnement d'un vérin téléscopique hydraulique
    Par invitec6c6d80b dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/05/2009, 17h23
  4. Dimmensionnement d'un verin hydraulique
    Par invitefc27606d dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/05/2009, 20h54
