création d'un sabre laser
    invite4769ba65
    bonjour, ces temps çi la série star wars passe en intégrale à la télé, cela ma donné envie de retoucher mes photos pour faire un effet laser, c'est ce que j'ai fait, mais le problème c'est que cela m'a donné une autre envie:
    fabriquer un vrai sabre laser à utiliser comme une arme( non pas pour tuer mais pour se dire: si georges lucas voyait ça, il deviendrai fou.
    Bien sur, je ne réaliserai jamais une épée de telle sorte mais j'ai eu une brillante petite idée et je me demande si celle çi est réalisable:
    -le manche du sabre contient tout, pas de lame a proprement parler.
    -le problème: le manche du sabre fonctionne comme un tyser, qui envoit une décharge électrique visible ET QUI FONCTIONNE CONTINUELLEMENT à ces bornes. sous ces bornes est placé une bobine de fil de cuivre alimenté par une quelconque manière qui sert d'aimant à force variable.
    cette aimant repousse la décharge électrique et cela créera une parabole, plus l'aimant est puissant, plus la la parabole est grande: ainsi la décharge électrique se "transform" en lame électrique qui prend alors la forme d'une épée
    -ce système pourra bien sur etre accompagné de lumières monochromatiques dont la trajectoire est contrôlée par des prismes poure donner tous les effets des sabres du film (mais cela reste un gadjet qui ne sert à rien au fonctionnement)
    -est-ce que ce système est possible ou c'est une idée totalement déjantée?
    invite2d7144a7
    Re : création d'un sabre laser
    Pas déjanté, mais carrément crevé.
    _Goel_
    J'ai un jour pensé aux protubérances solaires/aurores boréales :
    Serait-il possible de produite un plasma continu dans l'air (sans se mettre sous faible pression) ?
    si oui, pourrait-on modeler ce plasma par des champs électriques/magnétiques pour le rendre en "arc d'élipse" (et faire en sorte que le grand axe soit bien plus long que le petit axe) ?
    En tout cas, faire tenir ce système dans un manche autonome me semble impossible (source d'énergie, systèmes deconfinements etc...)
    Actuellement, ce qu'on peut faire de plus proche d'un sabre laser s'appelle une lampe de poche à tube fluo.
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    _Goel_
    Citation Envoyé par gaboue1 Voir le message
    pas que Georges !
    => non
    => pas du tout
    => c'est du plasma
    => ce n'est donc plus une décharge !
    => C'est ce qui se passe avec les protubérances solaires (si je me trompe pas)
    => c'est cette partie qui me semble assez problématique
    => par définition, le plasma aura les raies d'émission caractéristiques de l'air (azote & oxygène) donc non monochromatique
    Quels autres effets rajouter ???!!!
    Je pense que beaucoup trop de fecteurs limitant sont présents pour un réalisation à l'heure actuelle (source d'énergie, confinement magnétique) mais surtout, je ne sais pas comment se comporteraient 2 "sabres laser" dont les plasmas s'interpénètreraient...
    invite095ec3c6
    Un truc amusant, mais couteux et dangereux c'est d'utiliser un laser initialement prévu pour la lecture du blue ray/hd-DVD pour créer un pistolet laser de faible puissance mais en restant, je le rappelle, dangereux donc a utiliser avec précautions et par des adultes responsable .
    Tuto video :
    http://www.gizmodo.fr/2009/01/02/bri...aser-bleu.html
    _Goel_
    Perso, jamais j'aurais pensé que les diodes lasers bleues des "Blue Ray" (qui en l'occurence protent bien leur nom) était aussi puissante ! mais pourquoi tant de puissance, surtout que si je me rappelle bie, en plus d'être intense, ce faisceau est focalisé sur le disque... ce dernier doit avoir chaud au plastique !
  1. Création d'un compteur tour a partir d'un PICDEM 2 PLUS
    Par invite6380305f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2010, 15h00
  2. Laser game ; cosmic laser ; laser quest ...
    Par invite256fae87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 17h26
  3. Projet carte son sabre laser
    Par invited55d116a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2009, 17h01
  4. Mon premier sabre laser !
    Par invite16d8898d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2009, 16h54
  5. "Sabre laser"
    Par invitecf5e668f dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/09/2008, 12h57
