Tension excessive sur alternateur Leroy Somer
    inviteaf47654c
    Moi aussi j ai le meme problem avec mon alternateur 17.5 kva leroy somer il sort une tension elevee 335v entre phase et neutre malgre le reglage du potentiometre.je veux savoir quelle est la valeur normale du +e sur le regulateur il ya une sortie aussi de 110v est il continu ou alternatif.
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    je ne connais pas ton modele d'alternateur
    quand tu parle de diode sur le rotor j'imagine que c'est la solution classique ou le regulateur commande un bobinage d'exitation d'une espece de dynamo dont le collecteur et replacé par des diodes qui exite l'alternateur
    puisque tu a 2 alternateurs identiques ca va etre facile de faire des mesures pour comparer les deux : Mesure les tension a l'entrée et a la sortie des regulateur
    dans ton alternateur en panne , soit la tension qui arrive au regulateur est trop faible ou il lui manque une phase et il a beau mettre a fond ca ne suffit pas , soit la tension de sortie est maximum : Ce qui veut dire que c'est la dynamo d'exitation ( ou les diodes ou le rotor ) qui deconne et qui meme exité a fond n'est pas assez efficace
    Tropique
    Re : Tension excessive sur alternateur Leroy Somer
    Bonjour azerty0101, et bienvenue sur Futura,
    La discussion que tu as déterrée et squattée pour poser ta question n'est pas bien adaptée.
    Ton message va être détaché et posté en technologies, qui semble plus appropriée.
  1. Variateur Leroy somer
    Par invite7c9998da dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 12h26
  2. Variateur leroy somer
    Dernier message: 05/09/2007, 15h26
  3. [Divers] Generatrice Leroy Somer Type Ta 160 Mo Cherche Urgent Doc
    Par lourson dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/03/2007, 21h29
  4. [Divers] pompe Leroy somer de surface
    Par inviteaad5adc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 10h30
