Calcul de précision d'un GPS avec le GDOP
    invite7cbc2533
    Pour un projet je cherche à calculer la précision d'un positionnement GPS.
    Les seules informations (utiles pour ce calcul) dont je dispose concernant cette mesure sont:
    -HDOP (Horizontal Dilution of Precision)
    -VDOP (Vertical ...)
    -PDOP (Position (3D) ...)
    Wikipédia m'a appris qu'à partir du GDOP ( Géometric ... ) et de l'erreur théorique on peut calculer la précision:
    Erreur globale de position = (GDOP)*(erreur théorique)
    Le GDOP peut être calculé grâce à deux valeurs, PDOP et TDOP (Time ...):
    Mon problème est que je ne peut récupérer aucune information à propos de ce TDOP. A priori je ne peut pas le calculer de mon côté non plus.
    Si quelqu'un a une idée pour le calcul de ce TDOP?
    Ou une piste pour calcul la précision sans passer par le GDOP?
    Merci d'avoir pris le temps de "m'écouter" .
    Jérémie
    invite39dd9112
    Re : Calcul de précision d'un GPS avec le GDOP
    je connais un peu ce principe et j'ai quelque cours a ce sujet,
    je suis géomètre et j'utilise souvent le gps.
    quel est le but recherché?
    invite7cbc2533
    Salut Drake,
    Le but est de donner à un utilisateur la précision de son positionnement, par exemple entre +- 1m et +- 1km. Avec un niveau de précision de 1m.
    Merci de ton aide.
    Jérémie
    invitefbae583f
    hello
    hey GeiGerjere, peut etre nous sommes dans presque la meme voie, moi comme projet je cherche a ecrire un code afin de calculer la position géographique a partir des infos recues par un récépteur Gps, pour cela je dois connaitre ou bien en quelqueq sorte decoder des infos comme celles la :
    $PMGNWPL,3256.675,N,00523.430, W,0001655,M,POI001,,a*23
    si je réussis à extraire les coordonnées des satellites ( 4 enfaite) +les distances je pourais calculer , alors ta une idée ?
    pour ton projet je crois que j'ai quelques choses :
    www.ce.boun.edu.tr/otay/Teaching/.../02/Yıldırım-Kurt.pdf
    huh : dans ce projet tu trouvera que la méthode utilisée est basée sur la loi normale (gaussienne peut etre si je connais),
    à la prochaine
    GOOD LUCK
    invite39dd9112
    de quel type de GPS parle t-on?
    du gps de M. tout le monde ou d'un gps de géomètre?????
    car ce n'est pas du tout la meme chose.
    invite7cbc2533
    Lumiere11, tu cherches à calculer la position ou la précision?
    http://www.ce.boun.edu.tr/otay/Teach...305;m-Kurt.pdf
    Je pense qu'il y a un problème avec ton lien
    J'utilise un GPS classique, civile.
    GeiGer
    invitefbae583f
    Suite
    salut
    pardon , pour le lien :
    http://www.ce.boun.edu.tr/otay/Teach...4%B1m-Kurt.pdf
    je cherche simplement à calculer la position, en gros si j'arrive à connaitre les coordonnées des 4satellites , j'utiliserais un système linéaire , c'est bien ca ?
    pour n'importe quel type de Gps civil
    a la prochaine
    invite39dd9112
    avec un gps tomtom ou autre tu auras une precision de plus ou moins 1 mètre.
    alors que pour un gps de géometre type trimble R8 ou autre tu est a 1 ou 2 cm.
    voila
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 06/02/2010, 16h02
  2. Calcul d'erreur et Précision.
    Dernier message: 09/07/2009, 17h46
  3. GPS, calculs de precision
    Par invite7bd9a519 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2008, 18h12
  4. Calcul de précision d'un dosage colorimétrique
    Par invitee5165816 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2007, 00h27
  5. [question]Précision du GPS
    Par invitee9739927 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2004, 13h48
