Puissance dans un engrenages
    invite0c392f72
    si on considère deux roues dentées avec une roue intermédiaire pour avoir le même sens de rotation, quel est le couple de la roue intermédiaire? La somme des deux autres?
    Merci d'avance pour votre aide,
    anne1819
    Zozo_MP
    Re : Puissance dans un engrenages
    Ne perdez pas votre bon sens il ne peut pas y avoir multiplication sinon il ya longtemps que l'énergie ne serait plus un problème.
    Couple en entrée de la roue intermédiaire = Couple sortie Donc si la roue A et de même diamètre que le roue B quel que soit le diamètre de la roue intermédiaire le couple en B sera égal à A.
    invitee0b658bd
    Le couple au niveau de la roue intermediaire sera bien évidemment nul (aux pertes dans ses paliers prés) quel que soit le diametre des différentes roues.
    fred
    mécano41
    Pas compris ce que veut dire ZOZO...
    Tu sais calculer le couple en sortie en fonction du couple d'entrée et des diamètres ; il faut ensuite raisonner sur un croquis représentant les trois pignons de rayons différents et écrire, sur le pignon d'entrée et sur celui de sortie, l'effort tangentiel correspondant, à leur contact avec le pignon intermédiaire.
    Tu verras que tu obtiens, à l'équilibre, deux efforts tangentiels identiques qui créent deux moments égaux et antagonistes sur l'arbre de l'intermédiaire. Le couple sur l'arbre est donc nul comme indiqué plus haut (ce qui est logique puisque l'arbre de ce pignon est fou ...). En revanche, il y a un effort sur cet arbre. Il est égal à la résultante des deux efforts tangentiels.
  1. comment calculer le couple dans un train engrenages cylindriques
    Par invite3463022d dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/04/2010, 08h30
  2. engrenages
    Par invited673db85 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/06/2009, 14h13
  3. Engrenages
    Par invite15f74d76 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/01/2008, 18h30
  4. Engrenages
    Par invite70f94baf dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/05/2007, 14h36
  5. Engrenages
    Par invite303d0012 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2006, 16h41
