decoupage plastique
decoupage plastique
    inviteff681d97
    decoupage plastique
    je voudrais découper du plastique genre support d'image radiologique ou du papier de façon suffisamment précise avec une table traçante ou plutôt découpante
    j'avais pensé au laser (très cher)
    fer à souder, fil de découpe (j'ai peur que ca brule)
    Ai je raison de croire qu'il ne me reste plus que le scalpel ?
    Ou aurais je la chance d'obtenir une autre solution de votre part.
    merci pour vos réponses
    Zozo_MP
    Re : decoupage plastique
    Tout ça dépend du nombre de pièce à découper par semaine ou par mois.
    A moins que ce soit juste pour bricoler auquel cas le scalpel est la bonne solution.
    Donc merci de préciser :
    - la taille des pièces,
    - le nombre,
    - la variété des formes patatoïdale ou non (si c'est carré ou rectangulaire un massicot suffit).
    - Épaisseur du plastic.
    Il existe la solution du traceur avec scalpel intégré qui est utilisé pour les petits séries d'autocollants ou les lettres adhésives pour les publicités dans les magasins ou sur les véhicules.
    Faites une recherche avec les critères "traceur de découpe" ou "ploter de découpe" pour vous faire une idée des prix et de la solution que je vous propose.
    invite1208e497
    j'ai vu pas mal d'appli en cnc amateur avec un scalpel monté sur un 4eme axe pour la découpe de vinyle.
    Autrement pour le laser il y a des solutions pas cher, comme les leds de graveur cd ou l'imprimante.
    Mais il faut prendre certaine précautions.
    inviteff681d97
    Tout d'abord merci pour vos réponses
    j'envisage de découper des feuilles de papier dessin/canson 150 200 gr
    et des feuilles plastiques avec les memes caracteristiques ou équivalentes au images radiographiques mais je l'avais deja dit (genre support d'image radiologique)
    je vais regarder vos liens plotteur de découpe et led de graveur
    invite0324077b
    il existe des espece d'imprimante qui promenent un outil a decouper : ca marche tres bien : je viens d'en acheter une craft robo de graphtec
    le couteau s'oriente tout seul dans la direction ou ca avance , comme une roulette de caddie
    j'ai acheté le plus petit modele : ca decoupe bien le papier ou le plastique autocolant : pour le film photo j'ai peur que les plus epais ne soit pas coupé
    mais graphtec ne fait pas que des petit modele : il y a des gros plus puissant pour couper du carton epais
    inviteff681d97
    oui merci
    je viens de les retrouver sur internet
    mais c'est vrai que sur les photos pas moyen de savoir ce que c'est capable de couper
  1. pression de contact admissible plastique/plastique
    Par invite3c922d77 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/11/2009, 16h14
  2. Alimentation à découpage .
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/02/2009, 11h59
  3. alimentation a decoupage
    Par inviteead34f4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 09h55
  4. Ac-Dc à découpage
    Par invitea3c675f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2007, 21h03
  5. alimentation a découpage
    Par invite063b7d7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2005, 09h30
