Ac-Dc à découpage
Ac-Dc à découpage
    invitea3c675f3
    Ac-Dc à découpage
    Je cherche des IC pour faire une alimentation à découpage directement à partir du AC redressé de l’ordre de 15W de puissance.
    J’ai trouvé le TNY380, mais les autres ne semblent pas légion.
    http://www.powerint.com/PDFFiles/tny..._datasheet.pdf
    invite43918a89
    Re : Ac-Dc à découpage
    J'ai regardé vite fait
    mais effectivement j'en trouve pas ou alors de 150w
    mais je pense que le marché ne doit pas être énorme puisqu'un
    un transfo 15 va redréssé n'est pas cher.
    invitea3c675f3
    Merci Codi 19; mais j'ai aussi des impératifs d'encombrement et d'échauffement.
    Tropique
    invitea3c675f3
    Grand merci Tropique: exactement ce que je cherchais.
    invite5637435c
    Tu peux ajouter aussi International Rectifier à la liste de Tropique.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Codi19 Voir le message
    En fait le marché est énorme justement, les alim de PC portable, les drivers pour leds, les chargeurs de portables, les alims d'imprimantes,etc...
    invite43918a89
    Oulalalala la boulette
    J ai pas chercher de circuit PWM j'ai cherché des block moulé
    des "Convertisseurs AC/DC" QUOIQUoiQuoiquoi...OOps
    désolé
    Le terme exacte : Pulse Width Modulation (PWM)
    Tien La y'en a plein
    http://www.electronique-diffusion.fr...ds=PWM&x=2&y=7
    invitea3c675f3
    Non, non Codi19, sans transfo d'entrée. Je veux faire de la PWM directement à partir du 220V redressé, éventuellement avec un power MOS externe au IC, mais même si je dois donner au IC son propre enroulement sur le Xfo de switching, j'aimerais qu'il soit capable de démarrer direcrtemnt sur le 370Vdc.
    Tu fais comment pour dessiner dans ton message? c'est cute à mort!
    invite43918a89
    Le dessin au dessus c'était juste un exemple j'ai pas vraiment trouvé d'exmple sans tranfo les montages présentent tous une isolation galvanique.
    Du gros circuit chez ST
    http://www.st.com/stonline/stappl/productcatalog/app?path=/comp/stcom/PcStComOnLineQuery.showresult& querytype=type=product$$view=t able&querycriteria=RNP139=432. 0
    J'ai vue aussi un terme penta....whaouu . "mais non clic pas là codi on vas rester sur 15w et puis c'est surement pour appater le client"
    Behn si , 6xx V de tension drain Yavolt !.
    Je préfaire pas trop te faire de schéma Enfin je m'en voudrais si ça marchai pas
    je pense qu'un petit pont redresseur lissage capa Grosse self...
    Bon allé mais seulement comme ça mef quand même
    invite43918a89
    Oops le lien
    invite43918a89
  1. alim à découpage
    Par invitecc709c4b dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 31/05/2007, 20h40
  2. alimentation a decoupage
    Par invite425b39bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 18h33
  3. Alim (à découpage????)
    Par invitee25ca237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2006, 10h31
  4. alimentation à découpage
    Par invite9bde09f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2006, 11h03
  5. alimentaion a decoupage
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2005, 10h49
