question sur la polarisation
    invitea473f14e
    bonjour, dans mes cours d´elec il est question de "point de polarisation" mais je n´ai pas de définition concrète, ceci étant du au fait que c´est probablement une notion acquise, mais pas pour moi malheureusement^^ Donc je pose la question : qu´est-ce que le point de polarisation ? C'est en rapport avec les transistor NPN et PNP.
    J´ai cru comprendre qu´il s´agissait du point de fonctionnement d´un composant... C´est cela ou non ?
    Et lorsque que l´on parle de polariser un composant, de quoi s´agit-il ?
    J'espère que je poste au bon endroit, si tel n'est pas le cas, merci de me le signaler en douceur, merci à vous.
    invitea3c675f3
    Re : question sur la polarisation
    Bonjour Div,
    Le point de polarisation est en fait un point de la courbe Ic en fonction de Vce (pour un bipolaire).
    Il te donne tout d’un seul coup d’œil : courant de base, de collecteur tension collecteur-émetteur. Lorsque le signal est appliqué au xtor, c’est autour de ce point que bougent Ib, Ic, Vce, ceci que tu sois en base commune, émetteur commun ou collecteur commun.
    invite43918a89
    Salut
    pour que ton transistor conduise il faut une tension minimum sur la base
    Sans quoi il ne se trouve pas dans un fonctionnement linéaire !
    La tension de polarisation le point d'attaque de la partie linéaire.
    Mais on peut aussi utiliser ce terme pour désigner le point milieu
    Sur lequel on veut faire fonctionner un transistor !
    Si je veux y injecter un signal sinus i.e.: 2v Sin wt
    Il va falloir prendre en compte que mon trans. ne conduira plus pour
    -2 v alors il faudra que je lui mette sur la base 0.6v + 2 v
    Pour que ma sinusoïde ne se retrouve pas complètement écrasé en sortie !
    0.7v c'est la tension de polarisation
    mais on utilise aussi ce terme pour le point milieu
    0.7v + 2 v tension de polarisation aussi
    http://images.google.be/imgres?imgur...LG:fr%26sa%3DN
    Bonjour div et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Les transistors, utilisés dans les montages, sont généralement (toujours) caractérisés par des "conditions de repos", celles dans lesquelles ils se trouvent, juste avant d'être excités par les signaux qu'ils sont supposés traiter. (on suppose pour cela que l'on "débranche" ou annule cette excitation).
    La polarisation est donc l'état {courant et tension} que "subit" le transistor pendant cette "période" d'attente du signal utile.
    Ce que je dis là n'est nullement en contradiction avec les deux réponses déjà données.
    Edit: pour compléter, "polariser le composant" c'est lui donner la commande sur son électrode de commande (la base), qui permet d'obtenir le courant et la tension requis (imposés) par le point de polarisation choisi.
    Re edit: le "point de fonctionnement" est aussi synonyme de polarisation, tout comme point de repos, polarisation au repos.
    Dernière modification par gienas ; 11/10/2007 à 18h44.
    invitea473f14e
    merci d'avoir répondu, j'y vois un peu plus clair (sur ce point ci tout du moins^^)
    J'avais une autre question (qui en précède probablement d'autres ) :
    La suite de mon cours concerne la modélisation d'un quadripole autour de l'équilibre statique (que l'on utilise ensuite pour modéliser un transistor).
    On cherche en fait à linéariser autour du point de fonctionnement. Pour cela on décrit le fonctionnement du quadripole (quelconque donc) par les équations suivantes :
    V1=f(I1,V2)
    I2=f(I1,V2)
    Ma question est pourquoi utiliser comme "variables" I1 (courant dans la branche 1, j'ai oublié de le faire apparaitre sur le schéma) et V2 ?
    Est-ce un choix ou peut-on utiliser d'autres paramètres (comme par exemple I1 et V1 ???).
    Le but étant de l'appliquer au transistor (suite du cours) est-ce simplement plus adapté de prendre ces variables (raisons ?), une obligation (raison?), ou simplement un choix personnel du prof ?
    Je crois que j'ai beaucoup écris pour pas grand chose, mais j'aime bien tout comprendre dans mon cours (et j'en suis loin )
    gcortex
    Bsr,
    il y a différentes façons de polariser un transistor
    le problème avec les bipolaires c'est que le gain n'est pas bien défini
    1ère solution :
    résistance entre collecteur et base :
    si Vc est trop élevée, Ib augmente donc Vc baisse...
    2ème solution
    On impose 2V sur la base, donc on aura 1,3V sur la résistance d'émetteur
    = courant constant
    Pour tes équations, il s'agit d'une matrice Hybride adaptée au transistors bipolaires
    V1=Rb.I1
    I2=B.I1+gV2 (source de courant imparfaite)
  1. polarisation
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 02/11/2007, 18h03
  2. Ptite question sur une question de géo3D : Asie 06
    Par invitefc60305c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/06/2007, 13h51
  3. Question sur une question ( algèbre lin.)
    Par invite2dc206d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2006, 23h39
  4. Question sur VCO dans ce schéma (et autre question)
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 22h01
  5. Polarisation
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2004, 22h01
