alimentaion a decoupage
    gwendoline
    bonsoir a tous
    j'ai remarqué que vous parliez beaucoup des alimentation a decoupage mais comment on les mets en oeuvres??
    merci a tous
    invite1ba11d58
    Re : alimentaion a decoupage
    C'est à dire ? Tu veux dire comment réaliser une alimentation à découpage ?
    Bonsoir gwendoline et tout le groupe
    C'est vrai que l'on parle assez souvent (aujourd'hui) d'alimentations à découpage, car elles ont des propriétés "intéressantes" que n'ont pas les alimentations linéaires courantes. Cet intérêt c'est le rendement très favorable, donc, des pertes réduites.
    Les alims traditionnelles se comportent (très schématiquement) comme une résistance variable, qui dissipe, par sa chute de tension, l'excédent de tension. Par exemple, si l'on a 10V, et que l'on veut réguler 5V, sous 1A, nous allons "perdre" les 10-5=5V dans le composant, qui va dissiper 5*1=5W, ce qui va chauffer très fort, et nécessiter un gros radiateur. L'échauffement pénalise 2 fois: par l'énergie perdue, qu'il faut bien "payer" quelque part, et l'échauffement du système, qui n'est qu'une source de problèmes.
    Sans trop rentrer dans les détails, car c'est beaucoup plus compliqué, une alim équivalente à découpage, va consister à utiliser une transistor (bipolaire ou MOS) en commutation (interrupteur ouvert ou fermé, qui a théoriquement la propriété de ne rien perdre: quand il conduit, c'est un (presque) court-circuit (P=0), et quand il est ouvert, le courant est nul, donc la puissance aussi.
    La "magie", c'est de mettre autour ce qu'il faut, pour que cette commutation soit filtrée, et ne se décèle plus en sortie.
    Avec les nouveaux composants haute tension, on supprime les transfos secteurs (lourds) et on commute directement le secteur redressé. Après, cela se complique.
    Autre avantage des alims à découpage: on peut monter la tension, ce que ne savent pas faire les alims linéaires.
    En cherchant bien, tu trouveras sur google des liens vers des supports plus théoriques et plus complets.
    Bonne pêche
    invite98c276f8
    regardes un peu ce genre de composant pour savoir comment les mettre en oeuvre :
    MAX787
    schéma sur la page 1
    http://www.maxim-ic.com.cn/pdfserv/e...787-MAX789.pdf
    c'est pas le seul et c'est pas forcément le plus adapté a ton besoin
    gwendoline
    merci a tous bon je vais allée faire les recherche que vous m'avais recommendée et je vous tien au courant
    merci a tous gwen
  1. faire fonctionner un moteur electrique et un alternateur en auto-alimentaion
    Par invite91eb2ad2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 30
    Dernier message: 05/06/2014, 13h03
  2. remplacement condo alimentaion
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/01/2009, 19h19
  3. Ac-Dc à découpage
    Par invitea3c675f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2007, 22h03
  4. Panne Alimentaion Tv Thomson Ikc2
    Par invite0e7b9400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 08h15
  5. alimentaion de secours
    Par invite5bbcc3ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2006, 17h02
