alimentaion de secours
    invite5bbcc3ab
    je souhaite faire une alimentation de secours pour une application afin que mon microcontroleur PIC ne se coupe pas si l'on change les piles (ou que celles ci soit fini). J'ai donc penser à mettre une pile bouton en plus qui prendrais le relais en cas de décharge des piles. Mais je ne sais pas comment faire pour que l'alimentation commute automatiquement sur la pile bouton qd on enleve les piles, et ceux sans couper mon PIC. en plus, je souhaiterai qui mon PIC puisse savoir sur quelle alimentation il est, pour le signaler à l'utilisateur.
    Xav
    invite5637435c
    Re : alimentaion de secours
    pour cela il faudrait que tu es 2 supports montés en parallèles, comme ça tu rentres la nouvelle pile avant d'oter la pile usée, et ton PIC ni verra que du feu.
    Tu détectes l'usure en mesurant ta pile et tu allume une led de défaut.
    Elle s'éteindra dès que tu auras changé la pile.
    invite5bbcc3ab
    oui, mais ds ce cas mes 2 piles vont se décharger a la meme vitesse en utilisation normal, ce que je ne souhaitait pas a la base !
    invitef0503bf7
    Citation Envoyé par fregate84
    Quand Hulk dis
    Citation Envoyé par HULK28
    Il n'a pas dis de le faire avec un 1 an d'avance...
    Relis bien sont post, il parle aussi de la détection de batterie usagé pour savoir quand introduire la nouvelle pile.
    invite5bbcc3ab
    ha oki... en gros je laisse un boitier vide et je change la pile qd elle est out ... pas mal l'idée !!!
    xav
    comme testeur de tension, il y a plus simple qu'un convertiseur annalogique numérique d'un pic ? genre un compossant tout fait ?
    invite99594d0d
    Cela devrai marcher si tu veux que ton Microcontroleur ne s'arrete pas PENDANT que tu change les piles, mais il faudrai que tu controle souvent le niveau des piles, car si tu ne les change pas avant qu'elle ne s'usent, le microcontroleur s'arretera car tu n'aura pas installé le 2nd support!
    J'espère t'avoir eclairé meme si tu a déja recu ta reponse.
    invitef0503bf7
    Une épouse bien dressée, mais c'est pas facile à trouver....
    invite5637435c
    Tu peux mettre un comparateur de tension qui t'allume une led dès que Vbat<Vref.
    Il suffit que tu déclenches la commande de ta led avant que la tension ne devienne critique pour l'alimentation du PIC.
  1. faire fonctionner un moteur electrique et un alternateur en auto-alimentaion
    Par invite91eb2ad2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 30
    Dernier message: 05/06/2014, 13h03
  2. remplacement condo alimentaion
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/01/2009, 19h19
  3. Panne Alimentaion Tv Thomson Ikc2
    Par invite0e7b9400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 08h15
  4. Au secours ...
    Par invite4ea1a790 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2005, 16h58
  5. alimentaion a decoupage
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2005, 10h49
