lévitation et mouvement d'un véhicule (champs magnetique)
    inviteaf698f2b
    Question lévitation et mouvement d'un véhicule (champs magnetique)
    bonjour tout le monde,
    Je doit construire pour un projet un vehicule qui doit pouvoir s'elever de quelques centimetres et avancer sur quelques centimetre egalement a l'aide de champs magnetique. Mais je n'ai pas le droit d'utiliser d'aimants permanents, donc je vais utiliser des bobines electriques.
    J'aimerai savoir si quelqu'un a quelques conseils a me donner.
    Merci beaucoup
    invitef335bf48
    Re : levitation et mouvement d'un vehicule (champs magnetique)
    salut niluge !
    moi aussi je suis nouveau !
    je ne suis pas un spécialisteen electromagnétisme, mais il va te falloir beaucoup d'energie pour sustenter ton véhicule.
    je dis cela parce quecomme tu vas certainement utiliser des bobines avec une tige de fer, tu vas devoir mettre les poles contraire de ton dit vehicule et de ton support et pour ce faire je vois une solution assez simple pour maintenir les poles faces à faces, c'est l'effet giroscopique.
    ce qui implique que ton véhicule sera constitué de bobines, d'une tige de fer, et de grosses batteries (que tu pourrais utiliser comme masselotte en utilisant l'inertie pour la rotation de ton vehicule !).
    bien sur ton support serait de la même conception que ton vehicule.
    ce sont des idées qui me viennet comme ça, il faut voir apres si elles sont réalisables. Sinon tu peux toujours t'inspirer des prototypes de trains sustenter, c'est le même principe.
    en espérant que ça t'aide.
    inviteaf698f2b
    elle sert aquoi la tige de fer?
    invitef335bf48
    Citation Envoyé par niluge
    la tige de fer te servira d'une part de support pour ta bobine et d'autre part comme tu n'as pas le droit d'utiliser d'aimant permanent tu peux utiliser un tige de fer normale qui devient un aimant lorsque le courant traverse la bobine.
    invite2dfbd2f0
    Salut !
    Quelles doivent être les dimensions de ton véhicule ?
    Tu peux utiliser par exemple des électroaimants sur le véhicule, et une "voie" en acier. Les électroaimants, placés en dessous de la voie, sont attirés vers elle, provoquant la lévitation. Il faut alors réguler l'alimentation électrique des bobines pour garder une distance constante entre la voie et le véhicule. Cette configuration évite d'employer des électroaimants ou des aimants sur la voie. Seul le véhicule est alimenté en électricité.
    a+
    jd
    invitec35bc9ea
    l'ironie du sort fait que j'ai le meme projet que toi niluge.
    ton probleme se compose de 2 parties :levitation---glissade
    pour la levitation:
    si les moyens existent(dans le cadre d'une institution), tu peux fixer des electroaimants(bobine+fer, le fer servant a canaliser le champ), et sur la plateforme des supraconcudteurs(grace a leur propriete diamagnetique, les SC s'oppose parfaitement au champ mag qui les traverse) insi les electroaimants ne doivent pas etre tres puissants.
    a defaut de SC, tu dois utiliser des electroaimants sur la plateforme, ces derniers doivent etrede diametres identiques a ceus de ton vehicule.
    ensuite tu ne dois pas mettre les electroaimants sur toute la surface du vehicule, mais tu dois choisir ou sur une ligne au milieu ou deux lignes aux extremites(la derniere sollution est la meilleure car la force magnetique se dedouble) il en est de meme pour la plateforme. tous ces electroaimants doivent etre alimentes en DC.
    pour la glissade:
    si pour la levitation tu as fixe les electroaimants aux extremites maintenant tu dois fixer les electroaimants au milieur et vise versa. les electroaimants du vehucule doivent etre alimentes en Dc et ceux de la plateforme en AC. la vitesse du vehicule dependra de la frequence du couranr AC.
    bonne chance
    invitecda28f31
    bonjour ce que tu dis est tres interessant je te remercie dailleurs pour tes infos... j aimerais savoir si tu as deja experimenté ta maquette pasque moi j ai un gros pb avec la confection des electro aimants c vraiment pas evident disons aussi que j ai fait l inverse de ta manip, moi j ai joué avec l alternance des electroaimants de la voie... a oui comment arrive tu a creer un electroaimant sur le vehicule? il ne va pas etre tro lourd de ce fait? j ai opté pour des aimants permanents...en gros mon vehicule ne levite pas alimenter 8 bobines en series demande de l ennergie... bref si tu pouvé m aider ce serait cool... a plus
    invite84c3ec5b
    Re : lévitation et mouvement d'un véhicule (champs magnetique)
    Salut
    regardes ces liens ils parlent d'un train à lévitation magnétique en utilisant des supra conducteurs mais je pense qu'il ait possible de le modifier pour pouvoir utiliser des électroaimants:
    http://www.tp.physique.usherbrooke.c...in-dessus1.JPG
    Tu peux aussi regarder ce sujet
    http://forums.futura-sciences.com/thread58553.html
    invite03585645
    Au niveau de ton véhicule, tu peut quand même utiliser des aimants permanents ?
    Enfin voila des liens qui mon aidé (pour la construction d'un train miniature à sustentation magnétique) :
    http://www.bretagne.ens-cachan.fr/pd...er_EF-2001.pdf
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C3...gn.C3.A9tiques
    J'éspère qu'ils te seront utiles.
    invitec35bc9ea
    hey! vous repondez à un post vieux de plus d'un an
    invite84c3ec5b
    salut JérémyGb,
    Est-ce que tu pourrais me donner des informations complémentaires sur ton train à sustentation magnétique. en effet je serai très intéressé par ce projet car je suis moi même en train d'en construire. Tu peux m'envoyer des messages en privé ou bien répondre sur ce topic:
    Merci d'avance pour tes informations précieuses.
  1. maquette de train à lévitation magnétique
    Par invitea5570389 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/10/2007, 16h55
