Robot qui résoud les sudokus (Lego NXT mindstorm)
    invitefee9b333
    Dans le cadre d'un projet scolaire, je dois étudier et mettre en oeuvre, un robot qui résoud les sudoku. J'ai donc executé le robot en Lego Mindstorm NXT de Hans Anderson ( http://tiltedtwister...dokusolver.html ) . Il est monté, le programme est dans la brique. Mais il y a un problème : le robot doit au début scanner toute la grille pour trouver les cases qui sont prises (ou il y a un chiffre), mais le robot fait beaucoup d'erreurs, pourtant cela ne vient pas du programme puisque celui de Hans est normalement parfait. Nous avons essayé beaucoup de méthode afin de pallier au problème mais sans succès ( reglage lumière, papier... ). En fait plus le capteur est près du sol plus il trouve des cases qui n'ont pas lieu d'être trouvées, plus il est loin plus il oublie des cases... Il nous faudrait donc régler parfaitement le capteur mais ce serait a refaire quelques heures plus tard à, cause du changement de lumière.
    Voila je vous sollicite donc sur ce forum pour savoir si vous auriez des idée afin de régler ce problème.
    Merci à vous !
    invitee05a3fcc
    Re : Robot qui résoud les sudokus (Lego NXT mindstorm)
    Citation Envoyé par xgamma alias epsilon
    ......de Hans Anderson ( http://tiltedtwister...dokusolver.html ) . Il est monté,........
    Lien non valable car copié/collé sur un autre forum ......
    le bon lien http://www.tiltedtwister.com/sudokusolver.html
    invitefee9b333
  1. Robot lego nxt mindstorm segway
    Par invite984c382a dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/04/2010, 10h49
  2. NXT (Lego) et RCX Motor Multiplexer
    Par invite84345627829 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2009, 11h05
  3. lego mindstorm labview
    Par invite4b61c3b1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/02/2009, 15h12
  4. Implanter et isoler une sortie ligne dans jouet ( Lego NXT)
    Par invite738ff732 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 17h15
