station météo infos
station météo infos
    yllen
    station météo infos
    Une station météo m'a été offerte et les explications sont très succinctes. J'aimerais savoir la lire complétement et je ne parviens pas à comprendre les graduations qui défilent sur la partie inférieure. Quelqu'un peut il m'expliquer?
    Il y a des chiffres qui vont de -0.24 à +0.24 sur la partie verticale gauche
    des chiffres qui vont de -8 à +8 sur la partie verticale droite
    des chiffres qui vont de -12 à -0 en horizontale
    et le sigle ihHg en bas à gauche.
    Cordialement - Yllen
    invite6f737abf
    Re : station météo infos
    Avec le modèle ça aurait été plus facile.
    Quand les photos seront validées aussi...
    Un premier truc, le inhg correspond aux inchs mercure, soit, en france, les mm de mercure.
    Pour mémoire 760 mm est la pression "normale".
    Maintenat on parle plutôt en hecto pascals ("Normal" : 1013).
    Zozo_MP
    Les deux photos sont trop petites donc totalement inutilisables.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    yllen
    bonjour et désolée,
    je vais remettre les photos que j'avais sans doute trop réduites car elles faisaient 3Mo chacune!!!
    Kissagogo27
    bjr alors peut être sans voir les photos ^^
    -12 a 0 en heures, on voit l'historique des 12 dernières heures , peut être l'évolution de la pression atmosphérique ..
    et les autres en +/- sont des tendances par rapport a une valeur milieu ...
    bonsoir,
    perso j'interprète de cette manière
    date :10/12/2010
    température intérieure 20°C
    température extérieure5°C
    hydrométrie intérieure en %41
    hydrométrie extérieure en % 75
    pression atmosphérique en hp1015
    yllen
    Vos interprétations sont également les miennes;
    Ma quête est celle des graduations qui sont dans la partie inférieure de la station météo. Il y a des colonnes, la première est stable et les autres montent et descendent constamment; Par ex, aujourd'hui la première colonne est au maxi et les autres colonnes dans lesquelles ça défilent constamment, les graduations lorsqu'elles sont au maxi, ont une tendance très légères à aller à la baisse.
    invitee05a3fcc
    Il faut une photo (macro nette !) sur ces barrgrafs
    Sur la notice, il doit y avoir une explication ...... à lire !
    RE
    +1,
    tel qu'en l'état il m'est aussi impossible de répondre,
    on ne vois pas la symbolique qui est affectée a chaque barregraphe,
    si l'un serait particulièrement actif,
    l'on peut imaginer que ce soit la pression atmosphérique,
    car vous ne semblez pas avoir la fonction anémomètre
    yllen
    Comme je vous le disais la notice est très succincte.... je l'ai lue et relue.
    Ci-joint deux photos que j'espère suffisamment nettes;
    Zozo_MP
    Mon interprétation
    mb = millibar que l'on écrit en France mbar
    hpa = hectopascal que l'on écrit en France (hPa)
    1 hPa = 10-3 bar = 1 mbar ou millibar
    Les valeurs mesurées sont des hPa/h (par heure) ou mb/h
    le gros chiffre zéro représente le début du temps d'observation.
    Les barres chart réprésentent la dernière valeur enregistrée sachant qu'il ya un enregistrement toutes les heures avec un système de cumul glissant pour les trois dernières heures puis :
    un cumul des six dernières heures
    un cumul des douze dernières heures.
    Les relevés se font toujours par rapport au point zéro que vous devez pouvoir sélectionné facilement en général un bouton sur lequel on appuie quelques secondes.
    Donc les heures avant le point zéro sont notées avec un chiffre négatif.
    Normalement le point zéro devrez se déplacer de droite à gauche.
    En se déplaçant vers la gauche le zéro fait que les heures qui apparaîtront sur la droite à chaque heure auront des chiffres positifs (sans le signe moins).
    Ainsi vous pouvez suivre les variations barométriques sur 24 hOO avec un repère formel symbolisé par le zéro.
    Généralement avec les anciens baromètres on ne se rappelait pas la valeur de la dernière fois ou l'on regardait.
    Là cela permet de voir si l'on va vers le beau temps ou vers la tempète un peu comme si l'on avait un baromètre à stylet et rouleau enregistreur.
    Les chiffres verticaux indique soit de pressions hautes (beau temps des anciens baromètres soit des dépressions (tempête).
    Le reste montre le cycle de la lune. Les petites bosses sous la lune indique si la lune est montante ou descendante avec la petite bosse du milieu qui montre la phase de pleine lune.
    les nuages indique nuageux (ou pluie sur la seconde photo) certainement par une information du lieu ou vous êtes.
    Voilà un petit début d'explication succinct.
    PS : votre système ne semble pas initialisé
    invite6f737abf
    Bon, d'après la photo ça ressemble beaucoup au mien.
    Le bargraphe ne donne que l'évolution depuis -12 heures jusqu'à maintenant (0 heure).
    Il se recale en permanence pour pouvoir afficher à + ou - 8 hP.
    Si ça évolue plus il change la valeur du zéro sur le bargraphe pour 'tenir' dans la fenêtre.
    La pression est affichée en clair. Il doit y avoir un bouton pour la lire sur 12 heures.
    970 hP il ne doit pas faire beau en ce moment
    yllen
    bonjour à vous tous et merci de m'expliquer.
    ça devient plus clair;
    Comment initialiser? Lors de l'achat, il m'a été dit qu'il n'y avait rien à faire. Que le réglage se faisait tout seul.
    yllen
    re bonjour,
    encore une photo sur laquelle en utilisant un bouton, une donnée a changée. Que veut dire le alt?
    altitude???? je suis dans le nord de la France et il y a de la neige..
    bon dimanche
    invite6f737abf
    La pression atmosphérique dépendant de l'altitude, elle doit, bien sûr, être réglable.
    Vous devez avoir une touche REL/ABS. (Relative/Absolue).
    Il faut passer sur REL et trouver les touches de réglage +/- (Triangle vers le haut, vers le bas ?) et régler la pression en fonction des cartes isobarre de la météo. Ca, c'est le moins évident!
    Ici aussi, il y a de la neige.
    Bon courage.
    yllen
    re re bonjour,
    de nouvelles indications!!! à gauche du 17 sur le 8. A quoi correspondent ces signes qui sont aussi à gauche du -1
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par yllen Voir le message
    Moi, je ne pige pas ....
    Tu as une station météo avec une notice ! tout est marqué dessus.... pas la peine de nous faire jouer aux devinettes.
    invite6f737abf
    Bon, je viens de voir l'avant dernière photo, l'autre n'est pas encore validée.
    Donc pas de réglage de pression, mais un réglage de l'altitude, plus facile, il suffit d'une carte d'état major.
    Kissagogo27
    flèches haut et bas ? tu dois avoir indication des minima et maxima mesurés ... un bouton au dos ou en façade permettant de modifier l'affichage entre actuel, mini maxi ...
  1. station meteo
    Par invite9ed7606c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2009, 05h44
  2. [Divers] Station météo
    Par invite8eed39d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 20h03
  3. station meteo
    Par invite5054cfb3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 26/08/2007, 12h39
  4. Station météo
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 10h55
  5. station meteo
    Par nanard dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/10/2006, 17h11
