Invisibilité ?
Invisibilité ?
    invite41d87764
    Invisibilité ?
    Bonjour, j'ai une question à propos d'un système pour simuler l'invisibilité. Je pense que c'est impossible, mon soucis est de savoir pourquoi.
    Le principe est simple (à comprendre). Des canons à photon et en même temps récépteurs de photons sont placé sur toutes les surfaces d'un cube (supposons qu'ils soient tout petit).
    Les canons/récepteur reçoivent les photons qui leur arrivent dessus, analyse la longueur d'onde, et envoie l'informations au canons opposé (on prolonge la trajectoire du photon et on regarde sur quel canon elle tombe de l'autre côté du cube). Ce canon opposé change la longueur d'onde de sa diode pour qu'elle corresponde à celle qu'il a reçut.
    Normalement, on devrait voir "à travers" le cube non ?
    invitec4c98da1
    Re : Invisibilité ?
    Je n'ai rien compris!
    en tout cas si c'est faisable, ca doit valoir le coup d'oeil.
    Je pense que tu aurais plutot du poster dans la partie physique.
    invite88ef51f0
    Re : Invisibilité ?
    Le problème, c'est l'angle... Notre cerveau arrive à reconstituer le relief à partir des images légèrement décalées de nos 2 yeux. Ton système ne saura pas tromper ça...
    Mais si je ne m'abuse, il y a une équipe japonaise qui avait fait quelque chose de similaire : ils filmaient avec une caméra positionnée derrière quelqu'un, puis reprojetaient l'image sur une sorte d'imperméable que portait cette personne. Du coup, on avait l'impression de voir à travers.
    invite41d87764
    Re : Invisibilité ?
    oui c'est à peu près ce système auquel je pensais ! Et avec l'arrivé des écrans déformable ça devrait être parfait non
    invite88ef51f0
    Re : Invisibilité ?
    Je ne pense pas que ça puisse être parfait...
    Si tu prends une personne et que tu places ton cube à 5m. Supposons que ton cube fasse 20 cm (faut caser toute l'électronique). Ton système capte l'image à 5m10 et la réemet à 4m90. Ton cerveau regarde le paysage, reconstitue le relief, et voit une discontinuité de 20 cm dans son appréciation des distances. Tu verras donc qu'il y a quelque chose de bizarre...
    invitedcacff25
    Re : Invisibilité ?
    Il me semble que l'armée (au sens l'arge: pas l'armée d'un pays en particulier) travaille sur ce genre de système.
    Le but n'est pas l'invisibilité absolue, mais une tenue offrant un degré d'invisibilité suffisant pour assurer un camouflage parfait.
    invite41d87764
    Re : Invisibilité ?
    Exactement !!
    Mais il faut aussi ajouter que cette "invisibilité" est présente sur toute les faces ! C'est pour ça que je ne parlais pas de caméra, sinon on voit clairement le cube !
    Si on prend un photon, et qu'on le ré-emet de l'autre côté, dans le même sens et même direction, et ça sur toutes les faces du cubes, il ne devrait y avoir aucune discontinuité ? Une invisibilité parfaite
    Si on se sert d'une caméra il y aura une discontinuité, mais dans la jungle (je pense à l'armé) ou sur un toit d'immeuble, on n'y verra que du feu ! A 5 mètres tu vois une légère discontinuité, mais à 10-20 mètres c'est "invisible" !
    Autrement j'avais cherché du côté de la transparence (pourquoi une fenêtre est-elle transparente ?), et j'avais trouvé une solution, mais il faudrait pour rendre quelqu'un transparent modifier la quantité d'énergie nécessaire à un éléctron pour passer d'une couche à l'autre, et ça sur tous ses atomes... je suis même pas sûr que théoriquement ça soit possible
  1. TPE: invisibilité
    Par invite79f33a55 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/12/2007, 18h48
  2. Invisibilité
    Par invite83b597cf dans le forum Actualités
    Dernier message: 31/08/2007, 21h53
  3. Semi invisibilité !!!
    Par invite2bab68d1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/12/2006, 18h03
