probleme distributeur 4/2
    inviteb6b098c6
    j'ai 3 distributeurs montés en ligne
    le pilotage électrique fonctionne
    mais il n'y a pas d'air en sortie
    en pilotage manuel cela ne fonctionne pas
    merci pour vos réponses
    inviteb6b098c6
    Re : probleme distributeur 4/2
    la référence des distrinbuteurs
    telemecanique pvd b1424
    invite4f7a60b6
    je pense que c'est un distributeur pneumatique dont tu parle, de marque : Parker Hannifin anciennement TELEMECANIQUE ...(encore un produit français sous dominance externe ) ne pas oublier de préciser que votre problème est sur un produit pneumatique et non hydraulique , 4/2 (4 voies , 2 positions, existe chez les deux ).
    le problème : ben je sais pas trop ;
    ces distributeurs sont pilotés , c'est a dire qu'il y a une bobine qui ouvre une petite vanne , qui envoie de l'air ,qui pousse le tiroir et celui-ci change de position , dans l'autre sens du tiroir, il y a soit, un ressort de rappel, soit une autre bobine . on dit, soit monostable soit bistable .
    dans le premier cas ,la bobine via l'air de pilotage déplace le tiroir , et le ressort ramène au point zéro , non excité.
    dans le deuxième cas une bobine déplace via l'air de pilotage le tiroir et bobine dé-excité le tiroir reste dans cette position . il faut attendre la deuxième bobine et son excitation pour que le tiroir change de nouveau de position .
    la panne :
    je dirais tiroir grippé , mais comme il y en a trois c'est pas possible .
    stockage trop long ,
    déjà il serait bon de savoir si , la marque que j'annonce et bonne , si il y a une seule bobine par tiroir ou deux , pour que l'on puissent avancer.
    inviteb6b098c6
    voici la photo du distributeur
    invite4f7a60b6
    c'est bien un "télémécanique "
    voir les deux liens ci-dessous pour compréhension du fonctionnement ;
    sur le premier il y a même une animation suivant les 4 cas de types distributeurs .
    http://geea.org.pagesperso-orange.fr...tributeurs.htm
    http://pernmetalis.pagesperso-orange...neumatique.pdf
  1. problème avec le distributeur de chaleur
    Par invite4a064ea0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2010, 14h08
  2. [Blanc] Probleme Distributeur eau
    Par invite3b60354d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 16h18
  3. [Blanc] problème de distributeur de glaçons
    Par invitee893c17c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 12h13
  4. [Blanc] problème distributeur d'eau
    Par invitece9e1de3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2008, 12h44
  5. [Blanc] Problème distributeur d'eau frigo américain
    Dernier message: 24/07/2008, 17h45
