Pompe
Pompe
    invite05e5074b
    Pompe
    Je voudrai savoir à quoi sert le boitier noir, qui se trouve sur les pompes à eau.
    Et si vous pouvez également me fournir un manuel, qui explique comment réguler une pompe.
    Et je souhaiterai aussi connaitre le principe de fonctionnement interne d'une pompe comme celle sur l'image.
    Dernière modification par invite76532345 ; 16/09/2011 à 08h12.
    invite76532345
    Post Re : Pompe
    Bonjour<br>
    <br>
    A question bien posée, réponse aisée.<br>
    La machine représentée sur la photo est une pompe centrifuge entraînée par un moteur monophasé <font size="1">(voir le " machin" communément appelé "prise de courant" au bout du cordon généralement appelé "fil").</font><br>
    Sur ce genre de moteur <font size="1">(comme sur les autres d'ailleurs) </font>il y a une "boîte à bornes" où se raccordent les fils des bobinages moteur et les conducteurs du cordon.<br>
    Comme il s'agit d'un moteur monophasé il y a aussi dans la boîte un condensateur.<br>
    Ce qui est fantastique c'est de voir que la photo est prise de telle manière que la dite boîte à bornes est cachée derrière la carcasse du moteur, ce qui dénote ou bien du "j'm'enfoutisme" du posteur vis à vis des lecteurs ou bien une flemme de haut niveau pour ne pas même prendre une photo "dans le bon sens" et préférer une image avec une "pub" pour un marchand..<br>
    "Google est ton ami" .... Utiliser un clavier de PC; taper "pompe centrifuge" et on obtient par exemple ceci: <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Pompe_centrifuge" target="_blank">http://fr.wikipedia.org/wiki/Pompe_centrifuge</a>. <br>
    Et bien d'autres informations.<br>
    <br>
    A question mal posée, réponse ............... ???<br>
    Et si vous pouvez également <strong>me fournir un manuel</strong>, qui explique <strong>comment réguler une pompe</strong>
    "Ben voyons" !!! Le forum, c'est le "supermarket gratos".<br>
    A ma connaissance cela se nomme "un cours" et c'est dispensé dans toutes les bonnes écoles spécialisées. Cela ne doit pas surprendre un "enseignant" qui veut se reconvertir en "ingénieur industriel" <font size="1">(d'après des "posts" précédents)</font><br>
    <br>
    Dernière modification par invite76532345 ; 16/09/2011 à 08h52. Motif: Essai de mise en page....... "Grrrr VB4"
    invite1bc16743
    Re : Pompe
    a moins qu il ne s agisse du boitier situé à l arriere , dans ce cas c est une boite de section circulaire (tronçon de tube ) fermée à l arriere par une grille , qui contient un "ventilateur" servant à refroidir le moteur. je pense avoir completé la description deja exaustive de Papykiwi
    bonne journée
  1. Pompe Centrifuge Auto-amorçante ne pompe plus.
    Par Sky-NoT-DeaD dans le forum Jardinage
    Dernier message: 14/05/2011, 10h54
  2. Pompe à diodes - Pompe de charge - Multiplieur de tension
    Par invite7e727e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2011, 13h42
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 15/04/2009, 19h58
  4. pompe? ou pas pompe
    Par invitee3711748 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 17h25
