Pompe Centrifuge Auto-amorçante ne pompe plus.
    Sky-NoT-DeaD
    J'ai une pompe centrifuge Guinard Nemo 36 :
    Elle est auto-amorçante.
    42m3/h...
    Le moteur fait 2.8kW, 12.5A et tourne à 2880tr/min.
    Le moteur tourne bien. Mais la pompe ne pompe plus. Pourtant elle n'est pas désamorcée puisqu'elle est pleine d'eau.
    C'est ce système : http://upload.wikimedia.org/wikipedi...centrifuge.JPG
    Et voici la description sur le site Guinard :
    (C'est une monocellulaire)
    http://www.pompesguinard-loisirs.fr/...cellulaire.php
    J'ai essayé couvercle ouvert, cuve pleine, cuve avec niveau bas (juste pour que la pompe soit "mouillée".
    J'ai essayé avec le tuyau de sortie dévissé (au cas où il était bouché).
    La roue de la pompe est bien couplée à l'arbre moteur. Quand on tourne la roue à la main, le ventilo du moteur tourne aussi.
    Elle sert à relever de l'eau à 8m de hauteur environ, elle fonctionnait bien. Et du jour au lendemain, plus rien.
    Des idées ?
    invite76532345
    Re : Pompe Centrifuge Auto-amorçante ne pompe plus.
    Cela ne veut rien dire.
    Avec une clavette cisaillée le frottement roue/arbre est suffisant pour que, roue entraînée à la main (doucement car on ne peut faire autrement) le moteur tourne aussi.
    Par contre au démarrage du moteur (couple de l'ordre de 50m.N) "ça patine" puis "ça continue" et..."ça ne pompe pas".
    Il faut ouvrir la pompe pour tout vérifier.
    Bon weekend quand même.
    Sky-NoT-DeaD
    Ok, merci de ta réponse. Je vois mal comment la clavette aurait pétée. Une merde aurait passé le filtre pour bloquer la roue moteur en marche ?
    Un démarrage trop brusque ? Ou l'usure ?
    Elle a 2 ans et dort dehors, hors c'est conseillé de la garder à l'abris du gel. C'est une pompe pour une maquette au lycée, et on s'en sert l'hiver.
    Tu penses que la roue était bloquée par le gel tellement souvent et qu'on lançait le moteur (qui était bloqué lui aussi) que le couple exercé sur la clavette était trop fort donc ? et que celle-ci a fini par lâcher.
    Bon ben faudra démonter.
  1. pompe centrifuge
    Par invitef3c3dcba dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/05/2011, 06h36
  2. pompe centrifuge
    Par invited969b95e dans le forum Technologies
    Réponses: 43
    Dernier message: 24/09/2010, 13h06
  3. Rehabilitation d'une pompe centrifuge
    Par invite7de1f884 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2010, 08h00
  4. démarrage pompe centrifuge
    Par invited9446fee dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/11/2008, 19h28
  5. Pompe centrifuge et huile
    Par invite4b458f0c dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/03/2008, 11h38
