TIPE moteurs
TIPE moteurs
    invitebf08ccaa
    TIPE moteurs
    J'aimerais faire mon tipe sur les moteurs mais lequel je ne sais pas. Stirling, 2 temps, 4 temps ? Et quelle problématique me poser ?
    Merci d'avance.
    PS : je suis très manuel et j'ai pas ma d'outils
    inviteede7e2b6
    Re : TIPE moteurs
    stirling , c'est du rêve dans les conditions actuelles....
    moi je me pencherais sur le deux temps à admission directe , ce qui évite de bruler de l'huile.
    ça fait un moteur très simple, sans soupapes ni distribution et toute la quincaillerie.
    c'est utilisé sur les diesels lourds de marine mais pas (à ma connaissance) en mécanique auto.
    y'a des os à ronger !
    invitebf08ccaa
    Re : TIPE moteurs
    ça peut être intéressant, mais quelle problématique ? Quelle manip' ?
    ça peut s'acheter ?
    invite4f7a60b6
    Re : TIPE moteurs
    bonsoir PIXEL.
    tu pourrais donner un peu plus de détail sur ce moteur , S.T.P merci
    inviteede7e2b6
    Re : TIPE moteurs
    hello ,
    l'idée est de ne pas comprimer l'air d'admission dans le carter (ce qui nécessite un mélange avec de l'huile d'où la pollution reprochée au deux temps).
    le carter devient alors un carter humide comme un 4 temps.
    et de disposer d'air comprimé pour le temps d'admission.
    avec les soluces modernes (turbo compresseur) c'est tout à fait envisageable.
    le résultat fait ( mais seulement en installs lourdes pour le moment) un moteur nettement plus simple que le 4 temps traditionnel, avec, bien sur , d'autre problèmes à ajuster , comme le dosage de la ventilation de la chambre.
    un site de constructeur de deux-temps marine :
    http://www.nauticexpo.fr/prod/electr...63-231245.html
    invite4f7a60b6
    Re : TIPE moteurs
    c'est un semi deux temps comme le détroit diesel , et pas mal d'autres..... sulzer notamment qui équipe les gros bateaux et a le meilleur rendement 55% mais il faut dire qu'il tourne très lentement 105 tr/mn et , est un longue course .
    celui que tu présente équipe les également des locomotives.
    http://www.emdiesels.com/emdweb/prod.../pp_index.html.
    cliquez sur watch thé vidéo
    ps : semi 2 T = admission par lumières en bas de la chemise et échappement par soupapes dans la culasse .
    avantages : une combustion par tour , balayage equicourant ,entre autres.
    inconvénients : n'est pas auto-aspirant >>> doit avoir une soufflante ,turbo ,compresseur , autres .
    ci-dessous un autre semi 2T
    inviteede7e2b6
    Re : TIPE moteurs
    Citation Envoyé par guillaume46 Voir le message
    ça peut s'acheter ?
    1) en faire marcher un petit, même boiteux pour avancer le schmilblick .
    2) le construire , ou modifier à partir d'un moteur de mobylette, par exemple.
    3) non , sinon où serait l’intérêt de développer.
    invitebf08ccaa
    Re : TIPE moteurs
    Euh je comprends pas vraiment là ...
    invitebf08ccaa
    Re : TIPE moteurs
    Et le moteur pantone ?
    invitee0b658bd
    Re : TIPE moteurs
    il faut malheureusement quelques bases de physique aussi
    fred
    inviteede7e2b6
    Re : TIPE moteurs
    pas trés bien vu ici
    invitebf08ccaa
    Re : TIPE moteurs
    J'ai trouvé chez moi une pompe pour l'eau, un moteur essence en gros.
    Vous pensez pas que je pourrai faire mon tipe avec ça ? Je peux en tirer une problématique ? une manip ?
    Merci d'avance.
    PS : Ou sinon le moteur deux temps à admission directe mais je n'ai pas trop compris ...
    invitebf08ccaa
    Re : TIPE moteurs
    Je possède également un moteur de débroussailleuse.
    Je pensais peut-être aux problématiques : Comment améliorer le rendement ? (suivant l'huile, le dosage ... je ne sais pas). Comment faire pour connaitre le puissance et le rendement du moteur ? (=>étude de mon moteur etc ....)
    Merci pour votre aide
    invitee0b658bd
    Re : TIPE moteurs
    tu prends ton tipe à l'envers, trouves une problematique avant de penser au materiel qu'il te faut pour y repondre
    fred
    invitebf08ccaa
    Re : TIPE moteurs
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    fred
    Ah d'accord. Mais je n'arrive pas à trouver une problématique ...
  1. TIPE moteurs
    Par invitebf08ccaa dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/09/2011, 18h59
  2. TIPE 2012 (Prévsions): Moteurs Diesel
    Par invite94d08338 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/09/2011, 19h41
  3. migration des moteurs à courant continu vers les moteurs asynchrones
    Par invited5e0586a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 17h08
  4. [TIPE en prepa 1er année] Moteurs Hybrides
    Par invitee0237217 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/06/2007, 20h09
  5. TIPE sur les vibations dans les moteurs de bus
    Par invite534bf63e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2007, 16h39
