bonjour,voila je voudrais faire des essais, j'ai plusieurs generatrice exemple moteur trotinette, ancien moteur machine a laver qui fait moteur genratrice des annes 80 ect ect,apres avoir essayer ces generatrice je sort du courant,je voudrait brancher n'importe quelle generatrice mais qu'a la sorti je puisse sortir en 12 volt ou 24 selon generatrice et recharcher des batterie par exemple ou chauffer une resistance ,donc il me faut un regulateur?si je sort du 25 volt par exemple sa me regulera a 12 volt? par exemple un velo coupler a une generatrice le courant varie en pedalant !pour les resistances il ne faut pas de regulateur si j'ai bien compris, merci!
