Rail avec support tournant
    invite15c9751f
    Smile Rail avec support tournant
    Dans le cadre de mon PPE, Je suis actuellement à la recherche d'une solution pour faire tourner à l’arrêt des pièces sur un rail.
    Exemple:
    Mise en place de la pièce sur support > avance > arrêt > tournage > avance
    Je pensais a un support tournant mais je n'est pas d'exemple concret ...
    polo974
    Re : Rail avec support tournant
    heuuuu
    le tournage, c'est l'utilisation de ça, mais je ne pense pas que tu veuilles réaliser un système d'alimentation d'un tour.
    Alors comme exemple concret de plaque tournante, il y a ça...
    Mais c'est un peu le contraire que tu veux: un truc qui tourne monté sur rail comme ça...
    Mais tu n'as pas dit quelle taille
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite15c9751f
    En gros, ça serait pour peindre des cylindre mis verticalement. Le cylindre s’arrête et tourne lors de l'application de la peinture.
    Zozo_MP
    Je crois que vous voulez parler de d'anneaux de levage articulés ou pivotants.
    Voici une solution chez un fournisseur parmi d'autres , c'est utilisé aussi pour faire circuler les carcasses de boucheries ce qui permet de faire tourner la pièce sur elle même, c'est utilisé en manutention également.
    Si vous voulez que la rotation soit automatique (peinture robot par exemple) alors il faut se pencher sur des solutions de moteurs rotatifs pneumatique ou hydraulique qui sont plus robuste pour les travaux de peinture ou poudrage du fait des particules nombreuses en suspension et donc considéré comme environnement hostile.
    Dernière modification par Zozo_MP ; 12/12/2011 à 11h45. Motif: précision apportée
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invite13dff322
    les cylindres sont suspendus ou posés sur le rail ?
    poids, taille, matiere...
    un peu mince comme cahier des charges...
    si suspendus -> il vaut mieux faire tourner le dispositif de peinture autour.
    si posés et que les cylindres ont un fond on souleve via un verin et on fait tourner.
    invite15c9751f
    Les cylindres seront certainement posés sur le support.
    Matière: laiton
    Poids: >1kg
    Taille : 30cm
    Merci de vos réponses
    invite15c9751f
    L'anneau de levage ne faisant pas une rotation précise ce la ne convient pas. La peinture doit être équitable ment répartie sur le cylindre.
    * <1kg pour le poids
    invite13dff322
    Re-Bonjour,
    Vous avez un vrai cahier des charges ?
    Parce que l'on navigue un peu dans le flou
  1. AOP 200mA single supply rail to rail
    Par vincent66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2010, 00h30
  2. Cherche équivalence ampli AOP rail to rail
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2009, 13h13
  3. Support lumineux tournant avec LED RGB
    Par invite55ac9d8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2007, 15h02
  4. emetteur recepteur HF elektor avec Aop rail to rail
    Par invitec1eb1d26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2006, 13h24
  5. Ampli Op monotension & rail to rail
    Par invite32bb90e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2003, 20h26
