Flat twin vs V twin .
    invite25e646de
    Bonjour a tous.
    Peut-on me dire laquel de ces configurations moteur (flat twin et V twin 90°) est la meilleur (equilibrage statique et dynamique)?
    D'avance merci.
    polo974
    Re : Flat twin vs V twin .
    Oui, on peut te dire...
     Cliquez pour afficher
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite25e646de
    polo974.
    Avez-vous fait l'école du rire?
    polo974
    Citation Envoyé par flyingman Voir le message
    polo974.
    Non, mais les questions demandant si on peut répondre me font toujours un peu rire.
    La classique étant: tu as l'heure?
    réponse: oui!
    Mais, bon, je glisse souvent une réponse à la question qui n'est pas posée...
    Kissagogo27
    bonjour, surtout que le net doit regorger de réponses pour cette question ...
    invite2ab84b8f
    Bonjour a tous.
    D'avance merci.
    Bonjour, d'abord, si je ne m'abuse on n'utilise pas le terme "twin" pour les moteurs en V.
    Ensuite l'angle entre les cylindres (combien ?) est le plus souvent choisi plus pour "l'encombrement" et le nombre de cylindres du moteur que pour le reste.
    Jusqu'à preuve du contraire les plus équilibrés sont les moteurs en étoile.
    invite0324077b
    le 2cylindre a plat et le 2 cylindre en v sont tout les 2 parfaitement equilibré en mouvement des masse mobile
    mais le 2 cylindre en v n'est pas regulier en repartition des explosion sur 2 tour pour un 4 temps : cette repartition inegale augmente les vibration en torsion
    le 2 cylindre a plat comme les 2CV a les 2 cylindre qui compriment en meme temps , mais petent chacun un tour sur 2
    pour un avion il y a autre chose : on prefere mettre l'axe d'helice le plus haut possible : les cylindres a plat sont tres bien ... les cylindre en v sont mauvais sauf si on les monte a l'envers cylindre vers le bas
    invite25e646de
    Bonjour a tous.
    Cela signifit-il que l'équilibre statique et dynamique sont égaux pour les deux configurations?
    Est-ce la l'unique difference entre flat et V twin ?
    Oui je vois bien ce que vous voulez dire mais ceci n'est pas reelemnt un probleme car on peut installer un réducteur sur le moteur....donc monter l'hélice !
    D'avance merci.
    invite2ab84b8f
    Bonjour a tous.
    D'avance merci.
    Bonjour "flyingman", à ma connaissance tous les moteurs en ligne ou en V montés sur avion sont vilebrequin en haut et culasses en bas ...
    Et quand il y a des réducteurs c'est avant tout pour des question de régime moteur (RPM), et pas pour décaler l'axe puisqu’on en trouve sur des moteurs en étoile...
    invite25e646de
    Bonjour Michel S.
    Pardon! je me suis mal exprimé.
    Effectivement le reducteur est là pour adapter le régime moteur et le couple ..... mais il permet aussi l'utilisation de differentes configurations moteurs.
  1. Flat vs V(90°) vs parallele twin.
    Par invite25e646de dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/12/2011, 19h16
  2. Twin Scroll
    Par invite872de53a dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/06/2007, 06h31
  3. twin spirit
    Par invitecd3afef9 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 22/01/2004, 10h07
