à la recherche d'un détecteur de légères variations d'altitude :D
    invitec1bfc800
    Salut tout le monde !!! je viens de m'inscrire dans ce forum car je voudrais solliciter votre aide à propos d'un sujet très TRES URGENT En fait j'avais commencé un projet scientifique mais je bloque car mon expérience dans le domaine de la technologie est presque nulle !!Je cherche un objet ou un détecteur qui puisse détecter de légères variations d'altitude , et cela de l'ordre d'environ à partir de 10cm
    SVP aidez moi !! J e crois que je joue mon avenir sur cette question , sans blague !!!!
    invite0324077b
    Re : à la recherche d'un détecteur de légères variations d'altitude :D
    ou la la ... je coyais que tu voulais un variometre ... mais detecter 10cm par la pression atmospherique c'est trop faible
    il faut esperer qu'il y a dans ton projet d'autre moyen de se reperer
    pour mesurer l'altitude dans mon atelier par rapport au plancher j'utilise un metre a ruban !
    Citation Envoyé par KULAP Voir le message
    Bjr à toi,
    Ben sans connaissance du CONTEXTE et du lieu...ça va pas etre facile !
    (a partir de 10cms...jusqu'a ...???? )
    Le cahier des charges est plus que...léger!!
    invitec1bfc800
    rebonjour !! Merci pour toutes vos réponses ! En fait j'ai besoin de cela pour des aveugles qui ne peuvent pas voir des marches par exemple
    apzo11
    Je vois pas trop le rapport.
    Mais la solution (qui répond au problème que l'on ignore) qui consiste à analyser des variations de 10 cm de hauteur par la pression atmosphérique ne soit pas la solution la plus simple.
    apzo11
    invite0324077b
    explique un peu mieux !
    avec ta variation d'altitude on pouvait penser a un super alltimetre qui mesure l'altitude d'un engin
    maintenant tu a l'air de vouloir detecter la forme du sol ... ce n'est pas la meme chose ... et tu ne preicise meme pas exactement ce que tu cherche
    donc ca a beau etre urgent ca on n'avancera pas sans explication plus claire
    invitec1bfc800
    en fait je suis en train d'élaborer un projet qui consiste à créer des appareils permettant de rendre la vie un peu meilleure pour les personnes aveugles donc j'ai commencé à réfléchir à une solution pour les prévenir des écarts d'altitude comme des marches ou peu être des trous .. voilà à quoi je pense
    Bjr à toi,
    Hum, as tu pris "l'avis" de la part de NON VOYANT pour élaborer ton projet ?
    J'ai un ami non voyant, c'est pas ça qui le géne pour monter les escaliers !
    Dans les lieux qu'ils connaissent il connaissent la configuration des lieux.
    Dans la rue ils savent se diriger sans trop de contrainte.
    Créer des appareils (pluriel)
    impliquent de les posséder SUR soi et d'utiliser le BON au..BON moment !!
    Ca n'a rien d'évident !!
    Zozo_MP
    Bonjour Kulap
    il existe plusieurs systèmes qui tous travaillent avec les ultrasons pour des raisons évidentes de faciliter d'analyse du signal
    Il y a soit les gants à ultra-son sur Futura-sciences
    Soit les canassons pardon les canes à son.
    Voici un exemple dont à 80 € (celui que je préfère s'il était très légèrement amélioré et pour lequel il ne faudrait pas grand chose pour l'améliorer (voire le défaut d’acquittement vers la fin de la vidéo).
    La batcan (allusion à batman)
    Encore un autre exemple
    canne blanche électronique
    créer par un chercheur du CNRS
    ETC....
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invitec1bfc800
    merci bcp tt le monde ! Vos réponses m'ont vraiment éclairées
    Bjr à toi,
    Pour une discussion sur des non voyants... que demander de mieux !
  1. Identification d'un oiseau vu à 2500m d'altitude dans Belledonne
    Par invite74f24412 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 01/09/2011, 13h02
  2. [Recherche] Exercices Sens de variations g o f
    Par invitebf083768 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/11/2009, 14h12
  3. Variations 1ere : Recherche d'un maximum
    Par inviteb3d16ecb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2009, 19h32
  4. Recherche schema d'un détecteur de battement
    Par invite1392a70e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 12h27
