Detecter un verre vide à l'aide de lumiere infrarouge
    invite992ad936
    Question Detecter un verre vide à l'aide de lumiere infrarouge
    je suis en train détudier la mise en place d'une detection de verre vide a l'aide de l'infrarouge.
    Je suis en possession d'un system emmetant des faisceau infra rouge et j'aimerai utiliser ce faisceu afin de savoir si une verre est vide ou pas.
    je ne suis pas un spécialiste de la lumiere IR et de la reflection mais j'essaie de toruver des pistes.
    Je pensait à l'aide d'un prisme. Imaginons que je suis en possesion d'un verre dont le fond n'est pas plat mais en forme de prisme.
    Lors que le verre recoi le IR et qu'il est vide, alors je pense que le fesceau IR retournerai a l'emmetteur avec un decalage correspondant à lalargeur du prisme.
    Par contre si le verre est plein, je pense que le faisceu devrai se refracter dans le liquide et se dispersé ...
    Est ce que ce type d'approche pourrai fonctionner ?
    merci pour votre aide
    Serge
    inviteede7e2b6
    Re : Detecter un verre vide à l'aide de lumiere infrarouge
    le peser serais plus simple !
    sinon faute de connaitre la forme de ton verre et le liquide contenu , il te suffit de faire l'expérience de ton idée.
    Tropique
    Citation Envoyé par wakespirit74 Voir le message
    Il est possible d'exploiter la réfraction de manière plus simple: si le faisceau frappe le verre de façon moyennement tangente (disons au quart du diamètre), en l'absence de liquide, le faisceau ne sera pratiquement pas dévié de la ligne droite: les deux lames de verre constituant les parois vont quasiment se compenser.
    Par contre, avec du liquide, le faisceau va converger vers le centre à la sortie.
    En détectant l'absence de faisceau à la position de repos, on peut détecter la présence de liquide, mais on peut aller plus loin: on peut mettre aussi un détecteur à l'endroit prévu d'arrivée, et s'il n'y est pas, cela signifiera que le liquide présent n'est pas le bon: alcool au lieu d'eau, solution trop ou pas assez sucrée par rapport à la référence, etc. C'est le principe du réfractomètre.
    Il y a aussi des méthodes alternatives: les capteurs capacitifs détectent sans problème tous les liquides.
    wizz
    je connais des piliers (de bars) vraiment extraordinaires
    ils sont capables de détecter quand le verre est vide, et ce pendant des heures et des heures...
    invite2313209787891133
    Une façon simple consiste à placer un détecteur au foyer de la lentille formée par le verre plein. J'ai justement bricolé un système presque identique pour détecter si un tube en verre est plein de liquide ou si il est vide.
    Une autre solution peut également consister à utiliser 2 sources de lumière IR : Une à 950 et une autre à 800nm. On mesure la différence d'absorption entre les 2 ; ce principe est la base de la mesure d'eau en PIR.
    invite992ad936
    Merci de vos réponses.
    Le systeme infra rouge que je possede un une technologie dont je n'ai pas access. je ne fais que l'utiliser.
    En fait c'est un écran tactile. Imaginer que chacun des pixels de cet écran est un capteur infra rouge . En deposant un verre sur lécran j'arrive a determiner le type de verre en analysant le diametre du pied lorsue qu'il est detecter par les capteurs , via une couche logiciel.
    Ce que j'aimerai c'est poousser l'expereince plus loin en essayant de savoir si le verre déposer contient du liquide ou pas. je ne maitrise pas non plus le nombre de fesceau frappant le verre lorsque celui ci est déposer sur l'écran.
    Je ne peux pas non plus modifier quoi que ce soit au niveau de l'écran donc je cherche un moyen me permettant d'exploiter cette solution.
    Dans le passé j'avais vu un labo qui avait fabrisuer des verre spéciaux dont le fond de celui ci était pas plat mais justement en forme de prisme, mais le cout de fabrication n'est pas donné.
    Il y a t 'il une autre facon de faire ? je peux agir uniquement sur le verre que je dépose.
    Merci de votre aide
    serge
    invite992ad936
    Tropic, wue veut tu dire par frapper le verre partiquement par la tangente ?
    Dans mon cas les capteur infra rouge frappe le verre par le dessous de celui ci car il est posé.
    Merci de ton retour
  1. Verre et infrarouge
    Par invite4235f385 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2011, 20h35
  2. Détecter si un contenant (baril) est vide ?
    Par inviteaf9bf740 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 15/02/2011, 10h26
  3. TPE: Comment à l'aide d'ultrasons peut-on détecter et casser un calcul rénal
    Par inviteb203301e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/01/2009, 16h40
  4. Détecter la lumière
    Par invite8ef93ceb dans le forum Physique
    Réponses: 40
    Dernier message: 24/10/2005, 20h39
