calculer la puissance minimale d'une pompe à eau immergée ds site avec photovoltaique
    inviteef45092f
    bonjour, je ne suis pas du tout spécialiste de physique...mais je me trouve confrontée à un problème que je pense, vous n'aurez aucune difficulté à résoudre.
    Ayant une habitation équipée en photoltaique (site isolé)de 1, 3 KW + 6KW de puissance en réserve (batterie), je voudrais choisir une pompe à eau la moins gourmande possible.
    J'ai une citerne de 3000 litres à côté de la maison. La pompe (immergée dans la citerne) doit d'une part envoyer l'eau à 5 mètres de haut pour alimenter la citerne de thermique solaire et d'autre part distribuer l'eau dans la maison (qui est petite, avec 4 points d'eau et, à vue de nez, 12 mètres de tuyau). Mon plombier m'affirme qu'il ne peut pas utiliser une pompe de moins de 1,5KW en 220volts. Or ça me pompe beaucoup d'électricité. Je voudrais donc en être sûre.
    D'avance, merci à tous
    invite76532345
    Re : calculer la puissance minimale d'une pompe à eau immergée ds site avec photovoltaique
    "A vue de nez", votre plombier a "p'têt ben q'oui, p'têt ben qu'non" raison s'il n'a pas tort !!!! .
    Explication:
    On ne connait pas la profondeur de la citerne (pompe immergée)
    Je ne pense pas qu'en ouvrant un robinet vous vous contentiez d'un filet d'eau, voire d'un "goutte à goutte", spécialement si l'un des 4 points d'eau se nomme "douche".
    Il faut donc fixer une hauteur ou pression en sortie de pompe. Généralement et "pifomètriquement" parlant on part avec 10,6m, soit 3bars en sortie de pompe, puis on affine en cours de calcul.
    Un tuyau c'est "un trou avec du métal autour" (les pros reconnaîtront cette citation d'un "very british joke"). La connaissance du diamètre de ce trou permet de calculer les pertes de charge que la pompe doit compenser. Mais il faut aussi tenir compte du nombre de coudes, robinets, changements de diamètres,etc.
    Puis, comme une pompe a obligatoirement un débit, il faut aussi le connaître. 2,4m3/h, soit 40 l/mn maxi est en général un débit suffisant pour un usage confortable dans une habitation courante. "Maxi" est souligné car la pompe (c'est ainsi par conception et par construction) ne débite instantanément que ce qu'on lui demande (si on ouvre 2 robinets elle débite plus que si on n'en ouvre qu'un seul).
    Dans la suite de cette discussion, je parie que nous allons parler de ballon hydrophore.......
    Postez donc tous les renseignements nécessaires et mes camarades et/ou moi-même, nous répondrons à votre question.
    inviteef45092f
    La citerne fait 3000 l et 1,60 m de haut. Il y a 4 robinets ds une maison de 50 m2 donc pas une longueur enorme de tuyauterie. Mais une installation de thermique solaire sur le toit donc la pompe doit envoyer l eau a 5 m en hauteur 100 litres dans une reserve chauffée. N ayant pas l eau courante je peux me contenter d un debit moindre auvrobinet, sans que ce soit un filet d eau. Mais le probleme c est que memme chargéeva 100%, si j actionne la pompe, ça tombe a 50 immediatement ( charge des batteries). Un jour ou deux sans soleil et je suis sans electricité. D ou mon envie de prendre une pompe moins gourmande!
    BOB92
    Celà fait au moins 100 fopis que tu nous dit que ton installation solaire n'est pas capable d'alimenter ta pompe ..
    et le fil précédent s'est éternisé car le vrai besoin n'est pas défini.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...voltaique.html
    Tu crois et répète sans cesse que ta pompe doit monter de l'eau à 5 mètres, mais tu oublie qu'elle est nécessaire pour assurer un débit en eau frouide à tes robinets ... et personne ne sait à quel niveau se situe ta citerne ...
    Ton plombier t'a réalisé une installation qui fonctionne , à partir d'un groupe surpresseur avec un petit ballon à membrane.
    Si tu veux qu'il ne se mette pas en route à chaque soutirage (ce qui est normal) , il te faut un ballon associé de bien plus grand volume ( plusieurs centaines de litres ), ce qui permetra d'éviter que la pompe se mette en route pour de petits soutirages ....
    Tu pourras ainsi diminuer un peu la puissance de la pompe , mais elle tournera un peu plus longtemps ....
    Sa puissance mini sera imposé par le débit d'eau en litrres/minutes que tu acceptera pour un long soutirage, donc limité au débvit de la pompe ..
    Donc pour faire un quelconque calcul, ,il faut :
    - un schéma hydraulique , avec caractéristique des sous-ensembles,
    - le débit minimum que tu est prêt à accepter à un robinet
    - la pression minimum imposée par des appareils ( chase d'eau, machine à laver, ... )
    Tu peux mesurer le débit d'eau assuré actuellement à un robinet ( bassine de X litres remplis en Y secondes ..) est un bon test ...
    Sinon, le fil va se terminer comme le précédent ....
    inviteef45092f
    Cher bob, n etant pas plombier, je ne sais pas faire un schema hydraulique. Quant a la pression minimum, je serais bien incapable de la calculer. Je veux bien remplir des bassines mais ça risque de ne pas etre assez precis pour vos exigences. Donc s'il est impossible d avoir une reponse, on arrete. Mais les besoins sont d avoir de l eau, meme a une pression plus basse que la normale raccordee au reseau, en sollicitant la pompe le moins possible, ou en diminuant sa puissance. Pour le reste j ai bien compris ( pompe moins puissante donc debit plus long). Donc c est la quadrature du cercle. Merci de vos conseils
    invite76532345
    Re:
    Doublon avec "Physique" du 27/08
    Désolé, c'est fermé.
  1. Réponses: 40
    Dernier message: 29/08/2012, 15h28
  2. Soucis pompe a eau immergée
    Par invitec80b1afd dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/05/2010, 10h19
  3. état théorique d'un gaz et la puissance minimale d'une pompe
    Par invite1c08353a dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/12/2008, 21h29
  4. choix d'une pompe immergée
    Par invitec94dfb0a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 03/07/2008, 20h50
