économie d'énergie sur un robot
    invite88459e18
    Avec mon établissement scolaire, nous concevons actuellement un robot mobile communiquant. Il est équipé d'un pc, d'un automate, de moteurs, de capteur et d'une armoire électrique. Son énergie est fournies par 2 batteries 12V.
    Avec un collègue, nous devons nous occuper des économies d'énergie afin de rendre notre robot encore plus autonome. Donc, nous avons préconiser de choisir un PC au format mini ITX avec une alim M1 atx qui semble être peu gourmand en énergie, nous avons aussi pris, des contacteur basse consommation pour l'armoire électrique, nous gérerons la mise en veille du pc en l'absence de public.
    Mais, j'aurais souhaité savoir s'il y avais moyen de faire économiser de l'énergie à l'automate (en le mettant en veille par exemple)?
    Si vous avez d'autre proposition allant dans le sens du projet, n'hésitez pas à m'en faire part
    invite2bcacd12
    Re : économie d'énergie sur un robot
    Quel est le type d'automate?
    Le type de Moteurs?
    invite88459e18
    merci de ta réponse
    pour l'automate, ce sera un TSX 37 20 je crois enfin un schneider c'est sur
    et pour les moteurs, ce sont des brushless de chez oriental motor http://www.orientalmotor.fr/php/seri...ebcc63e69d439a
    voila voila
    invitecaff288f
    SAlut,
    Ben pour gagner en consommation, vous pouvez utilise des hacheurs en entree des moteurs. Le principe : Tu alimente puis tu eteins en alternance en fournissant une tension creneau 0- MAX . Alors attends, la chui plus tres sure. Y a deux cas, tu peux modifer la frequence ou le rapport cyclique. En fait tu utilise l´inertie mecanique et electrique des composants pour limiter les temps d´alimentations tout en continuant a avoir des performances.
    Bon ben tu trouveras plein de choses sur internet. Tu cherche hacheurs ou alimentation a decoupage
    c deja une piste.
    Bon courage
    invite88459e18
    en fait, les moteur sont commandés par l'automate et c'est la variation de la vitesse de moteurs qui fait que notre robot tour ne ou se déplace
    Je cherche en fait, des solution pour mettre en veille le pc automatiquement, mettre en veille l'automate c'est possible il parait ou réduire la consommation des différent composant
    mais le système du hacheur, je suis pas sur que cela fonctionne dans notre cas
    merci quand meme!
  1. Ampoules à économie d'energie
    Par invite33ce1e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 14h19
  2. économie d'énergie
    Par invited280a227 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 24/09/2007, 07h34
  3. economie d'énergie
    Par inviteca243c6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2006, 21h42
  4. économie d'énergie
    Par invited3f55ce5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2006, 18h16
  5. Économie d'énergie
    Par invite85387a78 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/12/2005, 16h23
