Détendeur!
Détendeur!
    EspritTordu
    Détendeur!
    Un détendeur permet de baisser la pression d'un gaz d'une haute pression en entrée vers une pression plus basse en sortie.
    Comment marche un détendeur ? Comment parvient-on technologiquement pour arriver à baisser la pression d'un gaz?
    Est-ce que cet appareil conserve l'énergie d'entrée : si la pression d'entrée est supérieure à celle de sortie, où est passée le reste d'énergie ? Est-ce qu'elle est convertie en énergie cinétique?
    Si vous pouvez m'éclairer... Merci d'avance!
    invité576543
    Re : Détendeur!
    Citation Envoyé par EspritTordu
    [/QUOTE]
    Baisser la pression, ce n'est pas ça qui est difficile! Suffit d'ouvrir la bouteille de gaz. La difficulté est soit d'obtenir une pression précise de sortie, soit de pouvoir régler le débit, soit les deux!
    La technique de base est d'ouvrir un tout petit trou qui se règle automatiquement: une pièce (le clapet) poussée par un truc élastique (ressort ou membrane) placé du côté basse pression ferme "juste le trou" si la différence de pression est égale à la force fournie par le ressort. Si la différence est en faveur du côté haute pression, celle-ci est suffisante pour pousser le clapet ce qui ouvre le passage, et du gaz passe dans le sens HP -> BP. Si au contraire la différence est en faveur du côté BP, le trou reste bouché par le clapet. Avec ce mécanisme le gaz s'échappe à une pression qui ne peut pas dépasser la valeur de la HP moins le ressort. Suffit de régler ce dernier pour régler la pression d'échappement.
    Page 62 de http://www.plonger.net/Cours_n2/Theorie_Niveau_2.pdf, on trouve un diagramme d'un détendeur. (Mes connaissances dans ce domaine venant principalement de la plongée, je refère aux cours!)
    invited604dd85
    Re : Détendeur!
    A bon détendeur , Salut !
  1. Detendeur/limitateur de pression
    Par invite5772331a dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2007, 14h00
  2. [Blanc] Detendeur Elfi Clip
    Par invite1528b3f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 20h47
