probleme chaudière sunatherm 3023 i
    invite8aeba711
    J'ai mon beau père qui a un problème avec sa chaudière Sunatherm 302 i.
    Quand il met en route sa chaudière via son thermostat d'ambiance on entend le moteur qui fait un bruit comme s'il était bloqué ensuite la chaudière se met en sécurité brûleur.
    On la redémarre en appuyant sur le boitier de sécurité et elle redémarre normalement .
    J'ai changé les roulements du moteur, vérifié que l'accouplement de la pompe fioul ne soit pas HS, le condensateur de démarrage est neuf et pourtant ça recommence.
    Là j'ai un peu de mal à diagnostiquer la panne car en plus ce n'est pas une panne franche donc j'aurais besoin de votre aide.
    Merci cordialement.
    Sanglo
    Re : probleme chaudière sunatherm 3023 i
    A mon avis tu aurais dû poster sur la section "dépannage électroménager" où tu aurais certainement eu plus de chance d'obtenir de l'aide.
    Un gentil modo va peut-être faire le déplacement.
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
  1. [Thermique] Chaudière Franco-Belge SUNATHERM 3023 I : plus d'eau chaude ! [résolu]
    Par invitef095cef3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2012, 16h11
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 08/03/2011, 12h39
  3. [Thermique] Chaudière Franco Belge Sunatherm : câblage TA !
    Par invite15ed7fdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2010, 20h01
  4. [Blanc] Frigo LIEBHERR KS 3023
    Par inviteee90b45c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2010, 07h44
  5. FC4 sur Acer 3023 (modem)
    Par invited82a1853 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/04/2006, 16h36
