Pignon crémaillère
Pignon crémaillère
    invite2beb7004
    Pignon crémaillère
    Je viens ici pour demander de l'aide sur le système pignon crémaillère. Je dois soulever une charge de 60N sur 500mm, je vous demande si vous connaissez des moteurs qui permettraient de faire tourner ce pignon. Et comment savoir si la crémaillère correspond au pignon.
    Il faudrait que vous m'aidiez sur plusieurs formules :
    Calculer le nombre de tour que le pignon doit faire pour que la crémaillère monte de 500mm.
    Calculer la vitesse (Tour/min) que doit faire le pignon pour que la crémaillère parcours ces 500mm en un temps précis.
    Merci beaucoup pour votre aide
    tchitchou
    Re : Pignon crémaillère
    Bonjour, et bienvenue ici.
    Quel pignon ?
    Plus sérieusement, et histoire de gagner quelques messages, donne les infos, toutes les infos, genre, le diamètre du pignon...
    Un petit dessin avec les dimensions..
    Le genre du moteur...
    À +
    Dernière modification par tchitchou ; 10/04/2013 à 19h06.
    invite2beb7004
    Mais justement je ne sais pas le diamètre du pignon. Je n'ai rien à part une masse à lever, sur une distance d=500mm, je vous demande donc quelques renseignement sur le système pignon crémaillère.
    tchitchou
    Ah.
    C'est raté pour économiser les messages, alors.
    Fais une petite recherche, dis-nous :
    - ton niveau
    - ce que tu as compris, ce que tu n'as pas compris
    - les autres contraintes, le genre du moteur, l'encombrement, etc...
    Peut-être à +
    invite2beb7004
    Je suis en terminale.
    J'ai compris le principe de ce système puisque je l'ai vu en cours, mais mes recherches sur le net sur les moteurs etc n'aboutissent à pas grand chose..
    Le moteur doit faire à peu près 100cm²
    Sanglo
    Désolé de te le dire mais on ne sait pas comment tu es arrivé à ce stade car force est de constater que tu ne sais même pas exposer un problème.
    Tchitchou (que je salue) t'a répondu:
    Ta réponse:
    Où est le schéma demandé ?
    A quelle vitesse doit se déplacer la charge ?
    Et encore beaucoup d'autres points qui pourraient être notés sur un croquis car on ne sait pas deviner où se situe la charge par rapport à ta crémaillère.
    Le moteur ... electrique, hydraulique ... ???
    Non seulement tu ne donne rien comme renseignements mais tu ne fais même pas l'effort d'exposer clairement ton problème.
    Rien qu'à lire çà, on est à peu près certain que pour t'aider à résoudre ton problème il faudrait recommencer ton éducation technique et je ne pense pas que ça puisse se faire sur FS.
    Bonne chance pour la suite.
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invite2beb7004
    Désolé d'être venu au monde ..
    Jean4259
    Dans les données, il manque seulement le temps pour faire les 500mm.
    Il faudra utiliser un pignon à faible nombre de dents pour avoir le couple moteur le plus faible. Ne pas descendre en dessous de 18 dents pour éviter une correction de denture.
    Je vais essayer de retrouver la formule de calcul du module pour cet effort de 60 N.
    Jean
    Jean4259
    Je ne retrouve pas mon Basquin tome 2.
    Supposont que le module est 0,5:
    Le diamètre du pignon 18 dents sera 9mm
    Le couple du pignon sera 0,27 mN
    Pour un tour, la crémaillère avancera de 28,26mm
    Si la vitesse doit être de 282 mm/s, le pignon tournera à 10 t/s ou 600 t/mm
    La puissance du moteur sera 16,9 W.
    Jean
  1. mécanisme pignon/crémaillère
    Par invitea9d78f30 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/04/2012, 12h09
  2. choix pignon+crémaillère
    Par invite724213fb dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2011, 22h05
  3. moteur + pignon + crémaillère.
    Par invitefcae12c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 09h39
  4. cremaillere pignon motoreducteur
    Par invite1349251b dans le forum Technologies
    Réponses: 40
    Dernier message: 06/06/2010, 18h11
  5. Probleme Pignon cremaillere
    Par invite468b78ad dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2009, 10h18
