Pfe
Pfe
    invitef98c4844
    Pfe
    Bonsoir =)
    SVP j'ai une question.
    je fais mon PFE et c'est a propos la conception d'un système pour faire le balayage d'un vis d'Archméde qui est entrain de tourné par un moteur. la vitesse de déplacement est 2mm/s, le volume de la caisse est 9m^3, le débit est 18kg/h.
    le problème c'est que le calcul que j'ai fait m'a donné une puissance necessaire de 36w et la puissance motrice = 92w
    est-ce que c'est logique de prendre un motoreducteur de 180w pour ce mécanisme ??
    Sanglo
    Re : Pfe
    Tu as fait tes calculs et tu trouves qu'il faut une puissance minimum de 92W.
    Je suppose que tu sais ce que tu as fait.
    Il y a quand même des choses qui interpellent:
    un déplacement de 2mm/s
    un volume de 9m³
    un débit de 18kg/h
    Mais bon, pour répondre uniquement à ta question, tu ne vas pas trouver un motoréducteur pile-poil de la puissance que tu as calculé.
    Il faut donc choisir le modèle le plus approchant avec une puissance supérieur à celle calculée.
    Donc si tu as trouvé un motoréducteur avec une puissance de 180W OK ... qui peut le plus peut le moins.
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invitef98c4844
    Re : Pfe
    Donc tu crois que c'est acceptable de choisir un motoreducteur de 180w pour un grand mécanisme ?
    merci bien
    Sanglo
    Re : Pfe
    Si tu ne trouve pas plus approchant, tu es bien obligé de prendre celui-là
    A++
    inviteede7e2b6
    Re : Pfe
    en mécanique , il est toujours bon d'appliquer le principe "ceinture + bretelles".
    un moteur de deux fois la puissance nécessaire est un bon choix.
    Sanglo
    Re : Pfe
    Bonjour Pixel,
    Tant qu'il s'agit de petites puissances ça va.
    Si ça devient plus gros, le coût supplémentaire est important et on risque de se les faire remonter ... les bretelles
    A++
    inviteede7e2b6
    Re : Pfe
    c'est largement utilisé sur les voiture....
    une petite caisse a souvent un moteur de 100 chevaux , largement surpuissant.
    mais l'utilisation courante au 1/4 de sa puissance augmente la fiabilité.
    invitef98c4844
    Re : Pfe
    Merci mes amis .. j'avais peur de répéter tout le calcul
  1. pfe
    Par invite8b34206c dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/02/2013, 14h57
  2. Pfe
    Par invitef5fc58af dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/02/2009, 13h45
  3. Pfe
    Par invite3ceec94e dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2008, 14h46
