Tout en un: une photo-mystère, un quiz et un projet pour couronner le tout - Page 3
Page 3 sur 8 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 214
  1. #61
    roro222
    Re : Tout en un: une photo-mystère, un quiz et un projet pour couronner le tout
    La nuit est tombée, photo prise sous lumière projecteur
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
  2. #62
    trebor
    Sur la dernière photo au centre de la pièce rouge, je vois une valve de chambre à air, envoie t'on de l'air comprimé dans le morceau de tuyau noir ?
    Dernière modification par trebor ; 22/05/2013 à 22h12.
  3. #63
    roro222
    Sur la dernière photo, je vois une valve de chambre à air, envoie t'on de l'air comprimé dans le morceau de tuyau noir ?
    oui en effect
  4. #64
    trebor
    Sur ce bout de tuyau noir, vient-on emboîter un autre tuyau ?
  5. #65
    roro222
    non --------(10 caractères minimun pour que le message passe. stupide, non ?)
  6. #66
    invite2313209787891133
    Est-ce une pièce pour tirer des fusées à eau ?
  7. #67
    tchitchou
    Un dispositif adaptateur verrouillable destiné au gonflage au gonfleur pour gonfler des objets gonflables à la bouche ?
    À +
  8. #68
    polo974
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    C'est ce que j'ai pensé en voyant la première photo (trop simple pour ceux qui en ont déjà vu)...
    Jusqu'ici tout va bien...
  9. #69
    roro222
    non mais on se rapproche
  10. #70
    Kissagogo27
    Bonjour, avec le tout premier profil , mise en pression d'un réservoir pour purge du filtre a GO ?
  11. #71
    roro222
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Rien à voir
  12. #72
    trebor
    Bonjour à tous et à roro,
    Plus rien ne bouge avec quelques infos en plus, peut-être que cela réveillera les esprits ?
    Est-ce un outil si oui, est-il utilisé pour une profession particulière, garagiste, plombier, chauffagiste,.........?
    Quelle pression faut'il pour utiliser ce schmilblick ?
    On ne place pas de tuyau sur le tube noir, mais est'il emboîté dans quelque chose qui reçoit la pression ?
    Ce n'est peut-être pas une fusée à eau faite avec une bouteille de plastique, mais une fusée à l'air comprimé ?
    Merci à toi si on peut en savoir un peu plus.
    Bonne journée à tous
  13. #73
    roro222
    Le problème, c'est que la journée je bosse alors pas le temps de blablater
    Non et pas de profession particulière
    Plus il y en a mieux c'est (8-10 kg c'est bien)
    oui
    Et OUI c'est un pistolet lance bouteilles pour jouer au gendarme et au voleur
    On met un peu d'huile ou eau savoneuse sur le tube pour que ça glisse bien
    on emboite la bouteille et la petite pièce fourchue la maintien par la collerette
    on gonfle
    on vise et bangsur le voleur
    Voilà maintenant tu sais
    Nom : lance bouteille.jpg
Affichages : 238
Taille : 309,4 Ko
    Dernière modification par roro222 ; 24/05/2013 à 17h09.
  14. #74
    trebor
    Bravo à Dudulle, c'est lui qui a tout le mérite, car il avait deviné a peu de chose près.
    Aller au suivant, pour ceux qui sont bricoleurs et qui aiment se fabriquer des trucs utiles ou pour s'amuser.
    Bonne soirée à tous.
  15. #75
    roro222
    Allez, je me dévous
    Nom : xxx.jpg
Affichages : 241
Taille : 88,7 Ko
  16. #76
    invitee05a3fcc
    un porte bouteille de gaz propane ou butane ?
  17. #77
    roro222
    Ca pourrait mais non ici présent
  18. #78
    trebor
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    Allez, je me dévous
    Pièce jointe 219861
    Bonsoir à tous,
    Est-ce un outil pour soulever en faisant levier ?
    Peut-être pour soulever un petit tracteur tondeuse de gazon afin de changer la lame ou pour le nettoyage ?
    Bonne soirée à tous
  19. #79
    roro222
    Pas vraiment pour soulever bien que
    tracteur tondeuse non
    en tout cas c'est très pratique et je suis content de mon bidule
  20. #80
    trebor
    Peut-on avoir les dimensions du schmilblick ?
    Est-ce utilisé à la ferme, il me semble voir des traces de pneu agricole ?
  21. #81
    Touche-à-tout
    Très bel exercice d'animation, de curiosité et de déduction !
    Pour le sujet de Roro222, je propose un basculeur de bidons permettant le soutirage avec un simple robinet.
    Nicolas.
  22. #82
    trebor
    +1 pour Touche-à-tout que je salue, ceci ressemble très fortement mais avec des roues en plus > http://i01.i.aliimg.com/img/pb/394/1...154394_824.jpg et ici pour d'autres modèles > https://www.google.be/search?hl=fr&s...w=1146&bih=644
    J'ai utilisé ce genre d'outil http://www.natpro.fr/media/catalog/p.../photo_995.jpg pour déplacer des fûts de 208 litres de différents produits de garagiste, j'aurai dû y penser
    Si c'est bien à cela que sert cet engins, roro peut y rajouter des roues
  23. #83
    roro222
    Citation Envoyé par Touche-à-tout Voir le message
    Exactement
    Oui j'aurais pu mettre des roues
    La seule difference entre le mien et ceux du commerce ,c'est que le mien ne ma pas couté un rond, c'est juste de la récup de tubes et une heure de temps
  24. #84
    roro222
    Allez, puisque vous y prenez gout, en voilà une autres de mes réalisations et j'en ai plein d'autres
    Certaines existent dans le commerce d'autres non, ou j'ai apporté ma touche personnelle
    Mais le lien commun, c'est que tout est fait avec de la récup
    Nom : xxx.jpg
Affichages : 230
Taille : 21,6 Ko
  25. #85
    roro222
    En attendant, vous pouvez jetter un coup d'oeil sur une de mes astuces
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post4509879
  26. #86
    trebor
    roro le côté droit est-il carré ?
    La tige côté gauche avec le croché au bout, coulisse t'elle dans le tube ?
    La longueur total du schmilblick ?
  27. #87
    roro222
    Oui le bout soudé au bout du tube est carré et en fer plein, mais il aurait put être rond, cela n'a pas d'importance
    Oui
    Le tube 60 cm, le fer carré au bout 8 cm et la tige coulissante 80 cm
    Mais ces longueurs ne sont pas critiques à quelques cm près
  28. #88
    trebor
    Y-a- t'il un ressort à l'intérieur du tube afin que la tige ressorte d'elle même ?
    A tout hasard, est-ce pour gratter les herbes ou la mousse entre les joints de pavage ou de carrelage ?
    Dernière modification par trebor ; 26/05/2013 à 19h14.
  29. #89
    roro222
    pas de ressort, juste une rondelle soudée au bout de la tige pour servir de butoir contre le gros écrou afin que cette tige ne sorte pas du tube
    Pas de grattage d'herbe, mousse ou dessus du crane
  30. #90
    trebor
    Outil pour ouvrir un vasistas > http://www.edilbricobazar.com/images...A-VASISTAS.PNG
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 20/09/2011, 21h29
  2. Démonstration par récurrence pour tout k et pour tout n à la fois
    Par invite43e8ce20 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/09/2011, 20h43
  3. Le fossile mystère - le fil tout nouveau tout beau
    Par invite215a71a1 dans le forum Paléontologie
    Réponses: 390
    Dernier message: 21/07/2009, 12h50
  4. [identification] Animal mystère... tout au moins pour moi !! hahaha
    Par invite9b1cab1b dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 09/12/2005, 17h49
