Tout en un: une photo-mystère, un quiz et un projet pour couronner le tout - Page 6
Page 6 sur 8 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 151 à 180 sur 214
  1. #151
    roro222
    Re : Tout en un: une photo-mystère, un quiz et un projet pour couronner le tout
    Citation Envoyé par lucioace21 Voir le message
    Un récipient?
    Oui mais encore
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
  2. #152
    Kissagogo27
    le demi pneu a servit partout comme auge a canard ^^ là on pourrait penser qu'il sert de protection sur un puis ?
  3. #153
    roro222
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Ou d'auge à cochons
    On peut même y faire la sieste
    Tien l'eau, ne craint pas le gel, incassable, ne se renverse pas car les bords son souple, pas cher
    Que demander de mieux
  4. #154
    roro222
    En intermède entre deux inventions à deviner, je vous livre une petite astuce à la Roro
    Nom : ebarbeuse cache réglable.jpg
Affichages : 220
Taille : 59,5 Ko
    Lorsque vous achetez une petite meuleuse-ébarbeuse, le protecteur est trop petit, vous ne pouvez mettre que des disques de 11 à 12 cm de diamètre, soit le diamètre d’un CD-ROM.
    Alors, vous pestez, car les disques que vous abandonnez de la grosse meuleuse-ébarbeuse (23cm) , dans 90% des cas, ne passe pas à quelques cm près.
    Alors, le Roro a trouvé la solution, il a viré le cache d’origine et a fabriqué le sien.
    Ce cache est solidaire de la bride, donc, il suffit de l’avancer ou de le reculer selon le diamètre de votre disque de récupération.
    Voilà, c’était l’astuce du jour.
  5. #155
    roro222
    Nom : x.jpg
Affichages : 198
Taille : 58,0 Ko
    Allez, un facile et toujours de la fabrication maison
  6. #156
    trebor
    Pas de réaction depuis le 12 juin, et donc pas si évident que ça !!
    Drôle de schmilblick, ça me fait penser à un treuil, un petit pignon entraînant la grande roue dentées, le problème c'est pour le fixer sur un support si c'est un treuil ?
    Bon Dimenche à tous
  7. #157
    invite6f737abf
    Je me lance, une cintreuse?
  8. #158
    roro222
    Oui c'est un treuil à sangle
    La poignée sert de frein en frottant sur la roue de la manivelle
    Il est suspendue par le boulon le plus haut du support
    Et le guide en bas, empêche la sangle de frotter sur les dents
    J'avais évidé le maximun de métal pour l'alléger
    A l'époque on s'en servaient pour explorer les grottes de la région avec cette échelle de corde faite avec des vieilles sangles à cochons
    Hé oui, rien que du bricolage et de la récupération, c'est la politique de la maison
    Même cette paire de ski est bricolée
    Nous aussi, on avaient droit à des loisirs et pour pas cher
    Ha, mais
  9. #159
    roro222
    Bon, passons à plus compliqué
    Nom : x.jpg
Affichages : 214
Taille : 76,7 Ko
    Qu'est-ce ?
  10. #160
    Touche-à-tout
    Le coup du treuil était trop facile, je l'ai laissé à un autre mais on tous du faire pareil. J'adore l'échelle de sangle.
    Pour le nouveau défi, je sèche complètement. Une prothèse de taloche pour maçon amputé de la man ?
    En tout cas, pas mal de travail pour réaliser la tôlerie. J'imagine que l'étrier arrière se rabat et est maintenu en position par la chaîne. Ca doit tenir quelque chose qui s'emboîte dedans mais la finalité m'échappe.
    Quel créatif ce Roro !
    Nicolas.
  11. #161
    lucioace21
    Salut roro,
    Un objet çylindrique vient il s'insérer dans la tôlerie?
  12. #162
    roro222
    Citation Envoyé par Touche-à-tout Voir le message
    Salut
    Rien à voir avec la maçonnerie
    On pourrait le dire ainsi, mais cylindrique vraiment difforme
    Indice: Il en existe dans le commerce, main un peu moins pratique
  13. #163
    invite6f737abf
    C'est posé sur le support ou attaché?
  14. #164
    roro222
    Citation Envoyé par goel22 Voir le message
    les deux
    Je dirais plutot coincé
  15. #165
    tchitchou
    Bonsoir à tous.
    Une volaille malchanceuse ?
  16. #166
    roro222
    Citation Envoyé par tchitchou Voir le message
    Bonsoir à tous.Une volaille malchanceuse ?
    Salut
    Non
    Indice: plus haut
  17. #167
    tchitchou
    Plus haut, ou plus gros ?
  18. #168
    roro222
    Salut
    Avant si tu préfère
  19. #169
    roro222
    En attendant que quelqu'un devine à quoi peut bien servir le mystérieux objet ci-dessus, je vous fait part de quelques réalisations maison parmi plusieurs dizaines. Et rien que de la récup, SVP
    Un charreton pour atteler derrière mon tracteur-tondeuse (de récup et modifier, celà va de soit)
    Une scie à ruban, avec deux jantes de vélo, réglables en tention et inclinaison
    Un treuil pour 4X4, avec un vieux palan à chaîne et un démarreur. Pour les relais, des solénoïdes de démarreurs
  20. #170
    lucioace21
    Salut, c'est un outil?
  21. #171
    Touche-à-tout
    J'ai beau chercher, ça ne m'inspire pas.
    On pourrait croire que cela serve à rassembler deux piquets en bois, avec la forme en w de l'étrier qui sert de verrouillage réglable, mais je ne vois pas à quelle fin. Que vient faire la planche là-dedans, je n'en sais rien.
    Une tête de trépied de campagne ? Un peu comme une chèvre qui s'assemblerait avec du bois trouvé sur place. Ca ne me dit toujours pas ce que la planche fait là, donc probablement fausse route. Ca pourrait tout aussi bien servir à immobiliser les pattes d'un mouton pendant la tonte...
    Va falloir lâcher plus d'indices, Roro !
    Nicolas.
  22. #172
    roro222
    Oui
    ... serve à rassembler deux piquets en bois, .......... servir à immobiliser les pattes d'un mouton pendant la tonte...
    rassembler deux piquets : effectivement, fausse route
    immobiliser les pattes :immobiliser bonne route, mouton :non
  23. #173
    jeromina
    Pour immobiliser un canard?
    On avait fait un truc du genre avec un cone de route...
    PS:Belles réalisations
  24. #174
    roro222
    Citation Envoyé par jeromina Voir le message
    Non, pas canard, autre animal SVP
  25. #175
    lucioace21
    Un cheval pour le ferrer
  26. #176
    roro222
    Non, pas de dada
  27. #177
    lucioace21
    La je sèche, un indice! Svp
  28. #178
    roro222
    Salut
    Tu n'a pas énuméré tout le bestiaire d'une ferme, tu cale vite
    Plus haut, j'ai dit plus haut
    Ca fait 2 indices là
  29. #179
    jeromina
    En tout cas,il a bien servi...la ferraille en est toute polie
    C'est l'animal entier qui entre la dedans,ou juste un membre?
    J'imagine que la chaine et la partie articulée à l'arrière contribuent au fonctionnement?
    C'est rageant de ne pas trouver!!
  30. #180
    roro222
    Animal tout entier
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 20/09/2011, 21h29
  2. Démonstration par récurrence pour tout k et pour tout n à la fois
    Par invite43e8ce20 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/09/2011, 20h43
  3. Le fossile mystère - le fil tout nouveau tout beau
    Par invite215a71a1 dans le forum Paléontologie
    Réponses: 390
    Dernier message: 21/07/2009, 12h50
  4. [identification] Animal mystère... tout au moins pour moi !! hahaha
    Par invite9b1cab1b dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 09/12/2005, 17h49
