Nomenclature des differents composants d'une pompe à vis
    inviteb65971cd
    Bonjour tout le monde,afin de faire le démontage et montage d'une pompe à vis j'ai besoin de connaitre le nom de chaque pièce la constituant.j'ai trouvé un document en anglais hélas.donc si c'est possible qu'un connaisseur peut me suggérer la traduction des différentes piècesi à vous
    Jaunin
    Re : Nomenclature des differents composants d'une pompe à vis
    Bonjour, Lotfi86,
    Un exemple qui peut vous servir pour commencer.
    Jaunin__
    http://www.the-burgund.com/trad_cadre.htm
    Sanglo
    On peut très bien démonter un ensemble sans connaître le nom des pièces constituantes.
    Tu as un plan et tu peux donc prévoir l'ordre de démontage.
    Je ne vois pas en quoi la connaissance du nom des pièces pourrait t'aider dans l'opération.
    Si tu veux absolument en prendre connaissance, le lien de Jaunin (salut Denis), traducteur en ligne, dictionnaire ... ou apprendre la langue
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    inviteb65971cd
    merci pour ton lien Jaunin,très très instructif
    cardan
    En fait comme dans toutes machines vous avez des éléments standards dont les noms sont normalisés : roulements, goupilles, clavettes, garnitures mécaniques etc Ces éléments standards sont achetés chez des fournisseurs et donc il importe d'en connaître les noms....Déjà pour les commander correctement chez le fournisseur. On rencontre aussi des pièces spécifiques (donc qui sont usinées sur mesure) et qui seront spécifiques au modèle de pompe que vous démontez, concernant ces pièces vous pouvez mettre les noms que vous voulez puisqu'il ne s'agit pas d'éléments standards, on retrouve parfois des noms comme boitier, couvercle, carter, flasque qui renseignent au mieux sur une des fonctions principales de la pièce.
    inviteb65971cd
    Merci infiniment cardan pour vos précisions
  1. Dimensionnement d'une pompe à vis
    Par inviteb65971cd dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/05/2013, 18h40
  2. Question Technologique vis-à-vis d'une servo-valve
    Par invite29a24ce3 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2012, 15h46
  3. Nomination de différents composants
    Par inviteb8e7a0ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2010, 14h56
  4. Surface d'une vis sans fin (vis d'archimède)
    Par inviteac77bea9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2009, 14h55
  5. [Biologie Cellulaire] Quel est l'avantage du noyau cellulaire d'une cellule eucaryote vis-à-vis d'une procaryote?
    Par invite1faaeed8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/09/2009, 23h39
