Urgent besion aide presse hydraulique
    tzgmp
    bon soir touts le monde
    je veut fabriquer une presse hydraulique pour obtenir des formes en U sur des tôles en acier de langueurs de 4000 mm. j'ai calculé l'effort de pliage et par la suite j'ai dimensionné la structure de la machine par des calcule RDM, mais je suis pas sure du calcule que j'ai fait, et je craint que la structure ne supporte pas la charge, est ce qu'il y a un logiciel qui fait la dimensionnement et la vérification du structure.
    merci d'avance.
    invite3026ff02
    Re : Urgent besion aide presse hydraulique
    Moi je me dit, en cas de doute, on fais plus solide qu'il le devrai...
    invitee05a3fcc
    Moi, quand il a marqué urgent .... , je me prend 48H de réflexion .
    cardan
    Déjà calculer l'effort de pliage pour amener une tôle plate sous une forme en U c'est pas simple à mon avis surtout avec des lois de RDM. En effet en RDM on travaille avec des lois simplifiées (hypothèses) qui garantissent que le matériau restera dans le domaine élastique et justement pas dans le domaine plastique, ici à mon sens il s'agit plutôt d'un pb de plasticité donc en RDM ça devient tout de suite plus compliqué...
    Il faut voir le cahier des charges de votre presse: n'est elle destinée qu'à emboutir toujours le même type de profilés ?Elle doit bien évidemment être construite pour déformer le plus difficile d'entre eux bien évidemment, après on prend souvent des coefficients de sécurité élevés pour éviter les déformations de la presse justement. Si vous souhaitez que votre sujet avance et que des internautes puissent vous répondre il vous faudra fournir un schéma de principe de votre presse, un schéma de principe coté bien sûr afin déjà que l'agencement de celle ci puisse être compris par tous.
    A bientôt
    tzgmp
    Merci tout le monde
    Merci infiniment M. Cardan pour votre conseilles,
    Mon cahier des s'agit de concevoir une presse hydraulique permettant de réaliser des formes en U avec un angle ouvert de 30°
    Dimension de tôle :
    • Epaisseur de la tôle = 2 mm
    • La longueur de la tôle = 4 000 mm
    J’ai Calcule la force nécessaire pour le pliage d’après la formule suivante:
    F=0,5 x e x W x Rm
    • F : effort de poinçon (en daN)
    • e : épaisseur de la tôle (en mm)
    • W : la langueur de la tôle (en mm)
    • Rm : contrainte à la rupture (en hbar)
    F=0,5 x 2 x 4000 x 44
    F=176000 daN
    F=1760 Kn
    voici la structure finale de la machine
    La langueur de la machine est de 4500 mm, sa hauteur est de 2500 mm la langueur de la tole est de 4000 mm
    épaisseur des bâtis de la machine est de 100 mm
    Jaunin
    Bonjour, Tzgmp,
    Je ne suis pas très sûr de la formule.
    Quelle est exactement la matière.
    Votre dessin de la presse, c'est un croquis ou un dessin CAO.
    Je reprends plus tard (tôt)
    Jaunin__
    http://www.cetim.fr/fr/Boutique/Libr...hes-Techniques
    cardan
    Effectivement pour la formule concernant l'effort de pliage je ne la connais pas, avec le coeff 0.5 devant on prend peut être le risque de ne pas dépasser Re et donc de rester dans le domaine élastique.....donc de ne rien plier justement. Les abaques CETIM et le retour d'expériences des gens qui font du pliage s’avéreront utile.
    En regardant le croquis je me demandais juste s'il ne serait pas judicieux dans un premier temps de guider le coulisseau de pliage afin que ce ne soit pas les tiges de vérins qui assurent cette fonction là. Vous parlez de montants verticaux de 100 mm d'épais, au vu de leur forme respective comment les réaliser vous ?
  1. presse hydraulique 50 t
    Par invite2fba4755 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/04/2014, 19h38
  2. besion de l aide en mon sujet TIPE : pare-chocs (urgent !!!)
    Par inviteb3d0c573 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/01/2011, 19h08
  3. presse hydraulique
    Par invite86a35e46 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/08/2010, 11h12
  4. Presse plieuse hydraulique
    Par invitefe0f0e69 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/10/2008, 20h21
