Matériau pour cage de protection aimants
    invite709a9071
    J'aimerais savoir quelle est le meilleur matériau à utiliser pour une cage de protection aimants.
    Je m'explique:
    - 2 aimants Néodyme permettront de faire un système d'attache
    - l'environnement d'utilisation étant corrosif, nous souhaitons protéger les 2 aimants par une cage métallique
    Mes questions sont donc:
    - si on ajoute des cages métalliques, aurons-nous des risques de diminution du pouvoir magnétique des aimants? Peut-on avoir inversion des champs magnétiques?
    - nous souhaitons utiliser des matériaux inox avec un faible pouvoir magnétique pour le guidage des aimants lors de l'assemblage. Nous avons donc pensé à des matériaux inox à 13% de chrome. Pensez-vous que cela marchera?
    - connaissez-vous une solution optimale d'un métal inoxydable qui permettra soit de ne pas inverser les champs magnétiques soit de renforcer ces champs magnétiques?
    Je vous remercie pour votre aide
    Jean4259
    Re : Matériau pour cage de protection aimants
    De mémoire, je crois ( par exemple) que la frette de protection externe d'un rotor de moteur brushless avec aimants au néodyne, ou au samarium, est réalisée avec un tube d'acier inox amagnétique d'épaisseur 0,2 ou 0,3 mm.
    Jean
    Bonjour à toi,
    Hum tu ne dis rien de ce produit..."corrosif" ? Je doute qu'il ne s'attaque AUSSI à la ..protection.Résultat= nul.
    En attendant d'en savoir plus sur le..."corrosif", il se pourrait qu'un simple revétement plastique soit suffisant
    pour éviter la ...corrosion!
    Bon WE
  1. Aimants pour machine synchrone
    Par invite67674b5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2010, 09h31
  2. Choix d'aimants pour moteur
    Par invitea4f49652 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 14h02
  3. Cage Blindé (Faraday) ? construire pour PC
    Par invitea38886fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2008, 15h49
  4. cage métallique et cage de faraday
    Par invite93279690 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/09/2006, 16h18
  5. Dossiers électro aimants - aimants
    Par invitee40d1c91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2005, 10h28
