Banc d'essai hydraulique !
    invite76ff5307
    Smile Banc d'essai hydraulique !
    bonjour je suis élève en classe de terminal MI(maintenance industriel) j'ai eu comme thème de soutenance de fin de cycle:le banc d'essai hydraulique,mais le problème est que se banc d'essai n'a pas de fiche technique et donc je ne peux pouvoir commencer mon thème, je sais juste que c'est des banc conçu pour les formation dans des lycée technologique. j'ai vraiment besoin de vous merci d'avant
    inviteede7e2b6
    Re : Banc d'essai hydraulique !
    et béh :
    1) tu examines le matériel "sur pièce"
    2) tu révises ton français , sinon tu te fera tacler ton rapport
    invite76ff5307
    merci pour cette remarque, j'ai des photos de ce banc d'essai je les envoient Banc1.jpg
    invite69483f5c
    Perso, pour ce genre de travail, je commencerais par faire un schéma hydraulique du banc, en mentionnant tout ce qui est relié en tuyaux rigides.
    Avec les éléments restants, je me poserais la question : " qu'est-ce que je peux faire avec ? Qu'elles pannes je peux simuler ? .....
    invite76ff5307
    quand il y a ^pas de fiche technique c'est possible?
    Sanglo
    On te dit:
    Tu réponds:
    Arrêtes de trouver des arguments contre-productifs et fais fonctionner ton imagination.
    Si tu es en terminale tu dois avoir eu une formation, dans quelques mois tu entreras dans la vie professionnelle et tu seras confronté à des problèmes où tu devras trouver une solution par tes propres moyens.
    Je suis presque certain que chaque élément constituant le banc porte des références voire une marque.
    Sur internet tu as su trouver le forum et avec ce même internet et les données que tu auras relevées tu retrouveras certainement de quels éléments il s'agit, leur fonction, caractéristiques ... etc.
    Avec le schéma ainsi établi tu auras une vision plus claire de l'installation.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invite76ff5307
    ok merci encore si je vais faire mon possible et vous en tenir compte a tous mais toute fois si dans les jours qui suives vous avez des infos faites moi signe merci
    lucioace21
    bonjour taps93,
    La fiche technique est une denrée rare et le schéma hydraulique encore plus. Dans ta vie professionnelle tu sera peut être un jour confronté à ce genre de problème qui au demeurant n'est pas grave. Pour une personne de BTS MI refaire le schéma hydraulique doit être aisé puis ensuite tu liste les composants en ta possession est imagine ce que tu pourrais faire avec.
    Autre solution, contacter le fabricant du banc d'essai.
    Dernière modification par lucioace21 ; 16/02/2014 à 09h02.
    invite76ff5307
    mais je ne suis pas en BTS MI je suis juste en Tle MI
    hydrochristian
    Bonjour Taps93
    Bonjour Taps93
    Comme, te l’ont indiqué les Forumeurs que je salue, ce banc d’essai est équipé de composant sur lequel il y a certainement des symboles ou plaques signalétiques.
    Tu devrais commencer par en faire l’inventaire.
    Puis en rechercher leur documentation et fiche technique.
    Ensuite, il y a des fabricants de bancs d’essai didactique:
    http://www.idsystem.fr/simulateur_hydraulique.html
    http://www.deltalab.fr/enseignement-...e-sh-millenium
    http://www.systemes-didactiques.fr/8...aulique-SD.pdf
    demander leur documentation pour avoir une idée précise des possibilités et exercices proposés.
    Ensuite on pourra peut-être t’aider ?
    lucioace21
    Salut l'ami,
    Je n'avais pas vu tes photos, le schéma me semble extrêmement facile à réaliser!
    invite76ff5307
    mais pourtant j'ai envoyer
    Sanglo
    Tu as envoyé quoi ?
    Faudrait p'têt ben être un peu plus explicite tu ne crois pas ?
    Après plus d'un mois d'absence sur le forum, où en es-tu dans le relevé des composants ?
    As-tu pu établir un schéma ?
    A++
  1. Banc d'essai VAE
    Par inviteac55b5f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2012, 06h10
  2. realisation d'un banc d'essai hydraulique
    Par invitef56fb49c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2012, 22h17
  3. banc d'essai
    Par invite2f46d045 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/06/2009, 14h52
  4. banc d'essai
    Par inviteed1e58ab dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2009, 13h19
  5. PPE banc d'essai
    Par invite0a722827 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/01/2006, 20h22
