Définition Soyage
Définition Soyage
    invite224baad1
    Définition Soyage
    Bonsoir Forum
    Pouvez vous me donner une explication simple sur le soyage d'une tole svp?
    Nicole
    didier29780
    Re : Définition Soyage
    Voilà
    Procédé de mise en forme permettant un déplacement d’une surface
    équivalent à une épaisseur pour permettre un assemblage par chevauchement.
    Zozo_MP
    Compte tenu de la définition déjà donné je me contenterai d'en donner quelques exemples d'utilisations.
    Du fait de la forme en S aplatit du soyage cela permet de raccorder par exemple deux tôles avec deux de leurs faces sur le même plan, ce qui évite d'avoir une surépaisseur
    en effet si l'on veut raccorder deux tôles bord à bord et que l'on veut les assembler il faut faire :
    soit de la soudure bord à bord pas hyper solide et la soudure en cordon à plat est détestée par les soudeurs (même au chalumeau)
    soit mettre une tôle derrière (ou devant) les deux tôles et assembler le tout avec des rivets ou autres techniques de soudure par point par exemple.
    Le soyage permet d'éviter d'avoir cette tôle devant ou derrière et diminue le nombre de soudures ou de rivet. Cette technique se révèle surtout plus solide que lorsque l'on raboute en mettant une tôle derrière. C'est très utilisé dans la réparation automobile mais aussi dans la tôlerie fine industrielle notamment pour renforcer les bords de tôle en lieu et place de rainure
    C'est utilisé aussi pour avoir des axes de charnière strictement dans le plan de la face. Cela permet d'effacer en quelque sorte les deux charnons tout en gardant l'axe colinéaire avec le bord externe d'une ou de deux tôles.
    Cela permet aussi de créer des emboitement entre deux tôles tout en conservant l'alignement entre les deux tôles.
    Etc, etc.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
  1. [définition] Votre définition de l'espèce ?
    Par invite191f8f85 dans le forum Biologie
    Réponses: 34
    Dernier message: 01/09/2005, 09h44
