Choix de moto-réducteur.
    invitec67bd0fd
    Bonjour à tous, j'ai un projet à faire et j'aurais besoin de vos avis,
    En fait j'aurais besoin d'un moto-réducteur d'un puissance de 1000 W qu'on va venir brancher sur source de tension de 12 V. Ce moto-réducteur devrait avoir de vitesse de sortie de 6 Tr/min et capable de fournir un couple de 940 N.m ou plus.
    Je n'ai pas trouvé ce qu'il me faut et du coup je m'adresse à vous si jamais vous avez des propositions. Sinon j'ai trouvé un petit moteur 12V 1000W avec un arbre de diamètre 14 mm, et j'aurais besoin d'un réducteur compatible.
    Merci d'avance.
    invitec67bd0fd
    En fait le cahier de charges et le calcul m'impose de trouver un moto-réducteur d'une puissance de 1000 W qu'on va venir brancher à une source de tension de 12 V. Ce moto-réducteur devrait avoir une vitesse de sortie de 6 Tr/min et capable de fournir un couple de 940 N.m ou plus. Son rôle serait d’entraîner un un arbre avec une charge de 75Kg et rotation de 3/4 de tours.
    Sachant que la seul source de tension est de 12 V, on a pas une autre source ni de groupe électrogène.
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Choix de moto-réducteur.
    hello ....
    as-tu réfléchi à ta demande....
    1000W sous 12 V ça fait , à la louche, CENT AMPÈRES , bonjours les problèmes de
    câblage et d'alimentation..
    un lien sur ce "petit" moteur ?
    invitec67bd0fd
    Oui la seule source de tension qu'on a à disposition est une source de 12 V, c'est un véhicule électrique et il est conçu comme ça on ne peut rien changer.
    Je sais que c'est louche c'est pour ça que je me suis adressé à vous et je vous prie de me m'aider.
    voici le lien: http://www.webmarchand.com/a/liste_p...te_produit.htm
    inviteede7e2b6
    ok , ben pour le réducteur , t'as plus qu'à passer à la planche à dessin ( informatique ou pas).
    et ça va pas être du gâteau... car sortir un couple d'un kN , va falloir soigner le dessin
    et le choix des matériaux !
    sinon y'aurait une autre idée : regarde du coté des treuils 12 V pour véhicules tout terrains.
    Zozo_MP
    Bonjour nfaoui
    Vous auriez pu nous dire à quoi cela va servir car si c'est un guindeau soit le moto-réducteur est dedans soit il existe des réducteurs séparés adapté au milieu marin qui se montent directement sur le moteur avec ou sans arbre de rallonge intermédiaire comme dans la photo en haut a droite et avec souvent une double platine adaptée.
    L'ensemble devient alors un moto réducteur à deux composants.
    Soit quand dans cet exemple le moteur et le réducteur sont livré d'un seul bloc. Alors pourquoi se compliquer la vie si l'on sait à quoi vous aller utiliser cet ensemble.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invitec67bd0fd
    Oui vous avez raison, j'ai pensé à cette solution, que ce soit un treuil ou un guindeau dans mon projet il sera utilisé pour remonter une barre avec une charge au bout qui sera immergée dans l'eau avec une rotation de 270°. Le soucis que j'ai rencontré c'est que la vitesse de sortie la plus faible que j'ai trouvé était de 23 Tr/min et moi je veux 6 Tr/min.
    inviteede7e2b6
    alors tu n'as plus qu'à (faire) fabriquer ton réducteur sur cahier des charges.
    OU de partir d'un treuil tout fait et d'ajouter la dernière démultiplication ,
    elle peut être assez basique , à chaine par exemple.
    invitec67bd0fd
    Ok je vous remercie pour vos solutions, je vais creuser la dessus pour voir ce que ça va donner.
    inviteede7e2b6
    on espère avoir des nouvelles..................... ......
    Zozo_MP
    Bonjour Nfaoui
    Sur le guindeau électrique on peut border ou choquer avec un hanset et dans ce cas la vitesse est faible notamment quand la voile arrive en tête de mat ou lorsque l'on borde de manière fine. Il ne faut pas confondre la vitesse max avec la vitesse mini possible. La vitesse max est important car cela dit en combien de temps vous pouvez lever la voile ou la border pour du loisir on se moque de la vitesse mais pas pour la semi-compétition.
    Avec ce type de moteur Pixel que je salue vous expliquera comment on obtient un vitesse plus faible.
    inviteede7e2b6
    le problo est que , sauf asservissement complexe , la réduction de vitesse entraine une perte de couple.
    invite897678a3
    Meuuu non! Au contraire le couple est égal à la puissance fournie (supposée constante) divisée par la vitesse de rotation (en rd/s)
    Si le dénominateur augmente, alors le couple augmente.
    inviteede7e2b6
    si tu as suivi le fil , je parle de la réduction de vitesse par réduction de l'alim du moteur ,
    suite au message de Zozo.....(que je salue aussi)
    merci de remettre mes interventions dans le contexte ,
    sauf si tu vises à la succession de "Fouquier Tinville"
    invite897678a3
    Désolé, je n'avais pas pris en compte cet aspect de la question.
    Sanglo
    Si tu as trouvé un moteur 12V 1000W tu dois savoir à quelle vitesse il tourne et donc tu dois pouvoir calculer le couple qu'il délivre.
    Tu dois aussi pouvoir calculer le rapport de réduction qu'il te faut et vérifier si les 940Nm sont atteints.
    Quand tu as déterminé çà, il faut savoir quel type de réducteur tu veux (train d'engrenages, roue et vis sans fin ... etc) et faire une recherche auprès des fournisseurs susceptibles de fournir le matériel que tu recherches.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    inviteede7e2b6
    Sanglo
    Effectivement: 1post créé à 9h08 et un à 9h19.
    M'étonne qu'un des deux n'ai pas été supprimé.
    A++
    invite728b013d
    Bonjour, fusion des deux discussions Cram 64.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 19/04/2017, 18h20
  2. Choix de moto réducteur
    Par inviteec9a0048 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2014, 14h32
  3. Choix d'un moto-réducteur
    Par invitef2ad81c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2012, 20h38
  4. choix d'un moto-réducteur
    Par invited459343e dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/01/2012, 23h59
  5. Choix moto réducteur
    Par invite6ce99f52 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2011, 18h54
