de l'eau dans le moteur ?
    invite66f3362b
    Bonjour !
    petite observation :
    quand on brule de l'huile et que l'on jette de l'eau dessus il y a une explosion ==> l'eau se vaporise instantanement au contact de l'huile chaude produisant une vaporisation d'une certaine quantite d'huile qui s'enflamme d'un coup.
    ==> donc grace a l'eau on decuple la combustion
    petite question ?
    est il possible d'injecter de l'eau sur un cylindre de moteur diesel au moment de la compression maximum(pour avoir la temperature la plus eleve) en meme temps que l'on injecte le gas oil.
    merci de vos reponses
    Garion
    Re : de l'eau dans le moteur ?
    Oui, ça s'appelle l'aquazole. On mélange directement un peu d'eau avec le gazole.
    wizz
    Citation Envoyé par joplass63
    Bonjour !
    petite question ?
    Non, non et non.
    Un élément ne peut bruler que s'il est en présence de l'oxygène, ou de l'air en ce qui nous concerne.
    Lorsque tu brules de l'huile qui se trouve dans une poele par exemple, seul la partie en contact avec de l'air peut bruler. La couche en dessous attend son tour. La surface de combustion est disons 50 cm².
    Cette huile se trouve à bien plus de 100°C. Et lorsque tu jettes de l'eau dans la poele, les grosses gouttes d'eau tombent dans l'huile, se vaporisent très rapidement et prend plus de volume. En éclatant à la surface, ces bulles de vapeur d'eau fait aussi éjecter dans l'air au dessus du niveau de fines gouttelettes d'huile qui vont pouvoir bruler.
    Donc on augmente la quantité de combustible à bruler, donc la puissance du feu.
    Certes, la quantité que représentent ces petites gouttelettes d'huile est relativement faible, mais la surface totale en contact avec l'air est énorme. Elle sera d'autant plus grande que les goutelettes sont petites, toujours pour une même quantité globalement. Tu auras peut etre plusieurs m² de surface de combution.
    Pourquoi de petites goutelettes brulent mieux?
    Supposont un cube de 1m de côté. La surface totale en contact avec de l'air est de 6m².
    On coupe ce cube en 2. On vient de créer 2m² supplémentaire pour avoir 8m².
    Et si on coupe ce cube en 4, on aura alors 10m² en contact avec de l'air.
    Etc....
    De nos jours, on injecte le gasoil à une pression de 1600 bars. Ce qui est suffisant pour avoir des micro-goutelettes.
    wizz
    ...suite....
    et injecter de l'eau n'y améliorera pas
    invite66f3362b
    Je ne pensez pas au melange gasoil et eau comme l'aquazole car il subit le meme circuit que le gasoil.
    Pourtant dans le principe de fonctionnement d'un moteur c'est la detente rapide d'un gaz qui agit sur un piston.
    Si l'adjonction d'eau se fait en meme temps que le gasoil ou l'huile (comprime pour avoir une certaine temperature et une certaine pression), cette eau va vaporiser le gasoil ou l'huile et la detonation aura lieu.
    Le resultat ==> moins de carburant pour une meme quantité d'energie fournie
    Le procede d'injection d'eau existe depuis longtemp pour des bruleur de chaudiere ou dans les reacteurs d'avion post combustion
    Garion
    Il y a un problème aussi, c'est que les pièces du moteurs n'aiment pas l'eau.
    invite66f3362b
    chemise et piston en ceramique ?
    invite66f3362b
    En cherchant un peu sur le web et pour alimenter le debat
    voila un lien ou il parle d'injection d'eau
    http://forum-auto.com/sqlforum/secti...ujet274527.htm
    wizz
    problème de choc thermique....
  1. Concentration de l'eau dans l'eau
    Par invite37e4ec12 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/10/2007, 13h14
  2. Moteur vapeur : de l'huile dans l'eau
    Par invitebfeab61d dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/09/2007, 09h51
  3. L'eau est-il un solvant ? Y'a t-il de l'eau dans l'huile ?
    Par invitea4ed0749 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2006, 08h02
