Dans le cadre d'un projet, nous voulons mesurer la puissance instantanéed'un moteur asynchrone branché en étoile. Je spécifie tout de suite que j'ai des connaissances peu approfondies de ces moteurs, et le montage a été effectué par un ingénieur extérieur. Le moteur entraîne un cylindre rempli d'eau dont l'écoulement est fortement turbulent, cad que la dissipation d'énergie et donc la consommation du moteur sont fortement instationnaires.
Je mesure donc le courantet la tension
(qui est déphasé de
par rapport à la tension
). Le moteur tournant à la fréquence
, la tension et le courant ont donc les formes suivantes
avecet
les amplitudes et phases variables dans le temps. La puissance instantanée doit être égale à
soit
comme le premier terme est de moyenne nulle ( du moins statistiquement, si les temps typiques d'évolution des phases et des amplitudes sont plus faibles que le temps de rotation) et ne représente pas une puissance "réellement" consommée, je m'intéresse au second terme de la parenthèse
J'ai extraitet
par une transformation de Hilbert ainsi que la différence de phase
pensez-vous que cela soit la bonne méthode? avez-vous des références sur ce sujet?
je vous remercie d'avance
