Accumulateurs rechargeables solaire ?
    invite680e381b
    J'ai une question basique.
    J'ai acheté une lampe solaire avec un capteur solaire et 3 piles HR06/AA 1.2V NiMh 1200 mah.
    Comme il n'y a pas toujours de soleil ou que les piles mettent du temps à se charger, ces piles peuvent être rechargées sur un chargeur pour piles rechargeables ? Ou c'est spécifiquement conçu pour les chargeurs solaires ?
    Merci pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : Accumulateurs rechargeables solaire ?
    Citation Envoyé par wanna Voir le message
    C'est pas une pile ! Mais un accumulateur ...
    Oui, mais tu as intérêt à prendre un chargeur intelligent (pas le truc à 5€ qui va te tuer la batterie)
    invite680e381b
    invitee05a3fcc
    invite680e381b
    Peux tu me dire pourquoi mon chargeur est à jeter ?
    Et en quoi celui renseigné est bien meilleur ?
    En quoi ? Rapidité ? Longévité des piles ?
    En passant, tant que j'y suis, c'est parce que c'est de la m*** que mes piles chauffent assez fort lors de la charge ?
    Il n'y a pas moyen de trouver un compromis entre un chargeur Carrefour et un chargeur à 100 euros ?
    invite680e381b
    Merci pour vos réponses apportées jusque là
    invitee05a3fcc
    Par ce qu'il charge deux accus en série
    Par ce que c'est toi qui le coupe manuellement (les batteries sont souschargées, surchargées ?)
    Il se charge de tout, accu par accu !
    Non
    Oui
    Putaing ! c'est pas des piles !
    Ben oui
    invite680e381b
    Quelle différence entre "accu en série" et "accu par accu" ?
    Pour quelles raisons le chargeur fait chauffer les piles comme cela et pas celui que vous me proposez ?
    N'y a-t-il pas un chargeur de qualité à moins de 100 euros ?
    invitee05a3fcc
    Ton chargeur à deux balles charge deux accus en série. Si ils sont un peu différents .... bonjour les dégats !
    Parce que le chargeur intelligent que je te propose surveille indépendamment la tension de chaque accu et arrête la charge quand elle est terminée.
    Ton chargeur à deux balles surcharge les accus ..... et les détruit (sauf si tu es là pour arrêter le supplice à temps).
    Kissagogo27
    Bonjour, pareil pour le chargeur sur la prise vendu par une célèbre marque ... ça chauffe pour rien et mes accus sont malades ^^ tu n'es pas obligé d'acheter le RS1000 , il y a des versions moins puissantes comme le RS700 vers les 40€ , personnellement j'ai acheté le RS900 en même temps que mon FZ18 pour être tranquille avec mes accus et livré avec 4 accus R6 + 4 accus R3 dans le pack plus des convertisseurs de formats d'accus avec une jolie pochette de voyage , tout dépend de l'offre en cours
    Dernière modification par Kissagogo27 ; 26/08/2014 à 14h45.
    invite680e381b
    Je n'ai toujours chargé que des piles identiques.
    Le RS700 ça me paraît déjà plus raisonnable.
    Vous validez bien que RS700 est déjà un très bon rapport qualité prix ? On peut le trouver en magasin ou que sur internet ?
    invitee05a3fcc
    Moi aussi .....
    Mais quand on les charge avec un bon chargeur .... on constate qu'elles vieillissent différemment !
    ce ne sont pas des piles mais des accumulateurs,
    on doit vous le répéter combien de fois?????
    invite680e381b
    Moi aussi .....
    Merci à toi et Kissagogo.
    Je vais acheter le RS700 je pense. Je n'ai chargé que 2 fois jusqu'à présent donc je n'avais pas pu tester la résistance à l'usure... Mais autant prendre de bonnes habitudes tout de suite.
    invite680e381b
    http://www.lacrossetechnology.fr/P-13-A1-RS700-BLI.html
    Fonctions de déchargement
    Il est utile de décharger les piles avant de les recharger afin d’éviter ce que l’on appelle « l’effet mémoire », spécialement pour les piles de type NiCd
    Fonctions de test
    La durée de vie des piles est considérablement prolongée avec un chargeur à contrôle de charge. Afin de mesurer la capacité exacte de chaque pile le test s’effectue sous certaines conditions de décharge (de 100 à 500 mA). Il suffit de charger la pile au maximum puis de la décharger complètement et de procéder à nouveau à la charge. Les milliampères heures sont simultanément affichés. Grâce à ce test, l’on trie les piles à faible capacité pour pouvoir les remplacer
    re,
    si des andouilles se jettent a la mer au sommet d'une falaise ,
    vous les suivez ???
    ou vous utilisez votre cerveau pour en déterminer la pertinence ????
    voici ce que l'on trouve sur le net quand on se pose la question :
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...74035653,d.d2s
    http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RAD...7/RM27B02.html
    Dernière modification par richard 31 ; 27/08/2014 à 14h27.
    invitee05a3fcc
    Citer une PUB d'un site commercial pour justifier tes erreurs... tu fais fort Wanna !
    Sur Futura, c'est un forum scientifique et on a l'habitude d’appeler un chat un chat mais pas un chien (bien que tous les deux ont 4 pattes). L'usage du terme pile à la place d'accumulateur (ou de batterie) peut amener de sévères quiproquos.
    Maintenant , si tu estimes que je suis un vrai con borné .... tu as raison, mais tu vas voir ailleurs si j'y suis.
    Bjr à toi,
    C'est pas parce que des sites ne RESPECTENT pas ce qui est, qu'ils faut NECESSAIREMENT leur emboiter le pas
    aveuglément!
    Je doute que "lacrossetechnology" soit un fabriquant d'accumulateur !
    Il REPETE benoitement ce qu'ils ont vu...ailleurs !
    Edit : Ah ouais j'ai oublié (sauté) une page. Mais bon le clou ne s'enfoncera que mieux !
    Dernière modification par f6bes ; 27/08/2014 à 15h29.
    invite680e381b
    Est-ce vraiment si important que ça
    Vous êtes stressés il faut vous détendre.
    Merci pour vos réponses en tout cas.
    Perso je continuerai à utiliser le mot pile. C'est mon choix.
    invitee05a3fcc
    Et bien j'éviterai de te répondre ... tu passes dans ma BoiteaCon .
    invite728b013d
    Le mien est de fermer cette discussion Cram 64.
  1. soudage d'accumulateurs
    Par invited7788175 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2011, 17h19
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 24/02/2011, 16h11
  3. Recharge d'accumulateurs
    Par invite570c1389 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2010, 20h24
  4. accumulateurs et mAH
    Par invitec4abec65 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/01/2007, 08h00
  5. confirmation sur accumulateurs
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2004, 20h40
