soudage d'accumulateurs
    invited7788175
    je compte refaire les packs d'accus pour ma perceuse sans fil (deux fois moins cher que de racheter des packs neufs). Cependant je suis indécis sur la manière de les assembler.
    Initialement la soudure est faite par points électrique si je fais une soudure à l'étain je vais devoir les chauffer fortement pour y arriver et risquer de les endommager.
    Auriez vous une solution pour cela?
    invitee05a3fcc
    Re : soudage d'accumulateurs
    tu prends des accus avec cosses
    c'est du NiMh ? quelle capacité ?
    trebor
    Pour souder à l'étain, il faut un gros fer à souder afin de chauffer très peu de temps tout en pinçant la base des deux lamelles avec une pince plate pour dissiper la chaleur qui veut pénétrer les accus.
    Ou pour un usage régulier, une mini pince à souder électrique par point, comme du genre de celle montrée sur ce lien > http://www.modelisme-vartex.com/outi...par-point.html
    thundertom
    J'ai fais la manip récemment avec des accu Ni-Cd de type AA avec un fer 80W et de l'étain-plomb.
    Aucun soucis, et le pack fonctionne parfaitement bien =)
    Fabricando fit faber
    invitee05a3fcc
    invited7788175
    Merci pour les réponses je vais me mettre à la recherche d'un gros fer à souder et Go
    Pour info: ce sont les accus de ma perceuse 3Ah Ni-Mh.
  1. Métallurgie: soudage: les variables essentielles de soudage
    Par invite6c003a75 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2011, 21h20
  2. Recharge d'accumulateurs
    Par invite570c1389 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2010, 21h24
  3. Soudage CMS
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2009, 14h18
  4. Pack d'accumulateurs: le plus sûr moyen de le tuer!
    Par invitedc951016 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/02/2008, 20h02
  5. Station soudage
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2006, 22h34
