PIC24FJ256DA210 et module RTC
    invite3c35244f
    dans le cadre d'un nouveau projet, je souhaiterai utiliser un PIC24FJ256DA210 (pour la gestion d'un TFT) et son module RTCC (Real Time Clack and Calendar), mais je me pose une question:
    - Est il possible d'alimenter seulement le module RTCC avec une pile par exemple?
    Avant j'utilisais un PIC18 et une RTCC externe (DS1306), et je pouvais alimenter une partie avec une pile, afin que l'horloge soit toujours sous tension...
    Cela est-il possible avec la RTCC interne au PIC24F (PIC24FJ256DA210), je n'arrive pas à trouver l'information...
    Merci d'avance,
    Bonne journée à tous!
    vincent66
    Re : PIC24FJ256DA210 et module RTC
    Il faut continuer d'alimenter le uC... le rtcc de la série 24fxxx est optimisé pour une très basse consommation, le reste étant "gelé" en mode deep sleep, /mclr mis à zéro p.ex.
    Vincent
    RISC
    Salut Jorg,
    Le PIC24FJ256DA210 ne possède pas de broche séparée pour alimenter la RTCC. Une fois l'horloge Fosc arrêtée la RTCC consomme < 1uA à 3.3V.
    Au fait, si tu utilises les PIC18, certains produits récents ont aussi une RTCC (PIC18F47J53,...)
    a+
    invite3c35244f
    Merci pour l'infos !!
    Il faut donc prévoir une alimentation sur pile pour le PIC24 afin de ne pas mettre la "notion de temps"?
    Auriez-vous un schéma type, avec une alimentation classique 3,3V et une pile ?
    Et sinon, j'ai une autre question, je souhaiterai faire communiquer un PIC24FJ256DA210 et un PIC18F2520 en liaison série RS485 (protocole MODBUS) et je me pose une question:
    - Sachant que les signaux I/O du PIC24 sont en 3,3V, et les signaux issus du PIC18 sont en 5V, que pourrais je mettre entre le PIC24 et mon contrôleur RS485?
    Adaptateur de niveaux à double alimentation ? ...?
    exemple:
    http://www.nve.com/Downloads/il711-2.pdf
    vincent66
    Oui, le pic pourra être alimenté par pile de sauvegarde, en mode deep sleep il ne consommera pas plus qu'un rtcc externe... il existe des ics spécialisés pour ceci qui switchent automatiquement sur pile quand l'alim principale chute; je n'ai pas de référence en tête mais je crois que Maxim fait ça.
    Pour le rs485 il existe des transceivers single supply 3,3V qui peuvent communiquer avec des modèles single 5V mais là encore ma mémoire me trahit... en écumant les catalogues de fournisseurs tu trouveras..!
    Vincent
    invite3c35244f
    Bonjour Vincent66,
    C'est bon à savoir tout ça, je vais donc chercher dans ce sens...
    Merci encore pour ton aide!
    vincent66
    Hello again jorg1n,
    Des circuits comme Analog Device ADM690 et Maxim max3483 pourraient t'intéresser...
    Bonne journée !
    Vincent
    invite3c35244f
    Merci Vincent66!!
    c'est parfait!
    Donc si je comprend bien, en ce qui concerne la liaison RS485, d'un coté, j'ai un MAX485 alimenté en 0-5V, et de l'autre j'ai un MAX3485 alimenté en 3,3V ?
    http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds...83-MAX3491.pdf
    Bon après midi à tous!
    vincent66
    Absolument !
    RISC
    Jorg,
    Les PIC24F possèdent plusieurs broches qui sont tolérantes 5V donc pas besoin de translateurs de niveau
    Ces broches sont facilement repérables au début de la datasheet car elles sont montrées grisées.
    Pour les broches en entrée (0 à 5V) rien à faire de spécial.
    Pour les broches en sortie, il faut simplement les mettre en mode Drain Ouvert (registre OVDCON je crois) et utiliser une résistance externe de pull-up au 5V pour que ton signal de sortie est une excursion complète.
    a+
  1. Problème module RTC Board DS1302
    Par inviteb3353530 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2011, 00h08
  2. PIC24FJ256DA210 et ssd1963
    Par invite52e85ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2011, 19h14
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 28/03/2011, 19h32
  4. Réalisation d'une Horloge/Clock Nixie - PIC + Module RTC
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/05/2010, 08h16
