Mise en position / Maintien en position
    invite8f6d0dd4
    Bonjour à tous.
    Je souhaiterai avoir des éclaircissement sur la notion de mise en position :
    Tout d'abord, en gros pour faire sa mise en position, on se contente de placer des liaisons ponctuelles sur les différentes faces afin que la mise en position soit :
    1 : isostatique
    2 : fasse en sorte qu'on respecte les tolérances géométriques
    Par exemple si j'ai un cube où je veux usiner le haut et que ce dernier doit être parallèle au bas, je vais placer un appui plan sur la face du bas pour assurer le parallélisme avec le plan du bas de manière correcte.
    Est-ce bien celà ?
    Ensuite, je vous invite à regarder la fin de ce pdf (les 6 exemples)
    http://masson.sebastien.free.fr/STI2...atiqueProf.pdf
    1er exemple :
    On met l'appui plan sur la face de gauche F2 pour usiner F3 car on veut assurer un parallélisme entre F3 et F2.
    Et on veut assurer un bon positionnement de F5 par rapport à F1 (précision à +/- 0.5) : on met donc une linéaire rectiligne.
    Dans le premier cas c'est logique de mettre un appui plan à gauche (on est sur d'avoir le plan "à plat" quand on usinera, donc la face usinée sera bien parallèle au plan souhaité).
    Mais dans le second cas, pourquoi on met une linéaire rectiligne et pas juste une ponctuelle ???
    On ne peut pas mettre d'appui plan ici, dont on en supprime un maximum tout en restant isostatique ????
    Sur le second exemple, pourquoi on met pas un appui plan sur la petite face tout en bas ?
    Comme ça on est sur d'avoir la coaxialité avec le cylindre de gauche quand on réalisera le petit cylindre de droite.
    En fait je comprends pas trop ce second exemple...
    Aussi je souhaiterai savoir pourquoi on ne contraint que 5 degré de liberté avec les pièces qui font passer sur la fraiseuse (exemple 1), alors que dans la section juste avant les exemples ils disent qu'en fraisage on doit supprimer tous les ddl.
    Enfin, quelqu'un peut il m'expliquer le principe du maintien en position par rapport à la mise en position ?
    Merci !!!
    invite9789dd03
    Re : Mise en position / Maintien en position
    Bonjour freemp,
    Je vais d'abord répondre aux questions sur les exemples.
    Ex 1 :
    Si tu mets une ponctuelle sur la face F1
    Ta pièce aura un DL sur Ry
    Avec ta ponctuelle tu bloqueras Tz mais jamais Ry ^^
    De plus comme tu le dis plus bas, dans cet exemple, Tx n'est pas supprimé.
    Tu pourrais installer une buttée et ainsi créer un appui ponctuel mais c'est inutile.
    En effet la rainure que tu vas usiner traverse la pièce, donc tu pourrais rentrer en contacte avec la buté que tu aurais mise.
    De plus ce degré de liberté est supprimé par le serrage des morts. (cf explication entre mise en position et maintien)
    Ex 2 :
    Ici on est en tournage,
    pour le tournage tu as 2 principes :
    le Centrage court (ici le cas)
    Tu as un appui plan (Sur F1 ici) et une linéaire annulaire (sur ØD1)
    Rz est supprimé ici aussi par le serrage.
    le centrage long
    Tu aurais une ponctuelle sur F1 et un pivot glissant sur ØD1
    Maintenant je vais t’expliquer Maintien et Mise en position.
    La mise en position est le fait de mettre sa pièce sur la machine.
    Tu crées différentes liaisons afin de supprimer un MAX de dl.
    - en fraisage tu supprimeras dans 80% des cas 5DL le 6ème sera souvent supprimé par le serrage des mors.
    - en tournage tu supprimeras dans 99,9% des cas 5DL (je suis même pas sûr qu'on puisse supprimer le 6ème ou alors faut un punaise de montage) le 6ème sera ici aussi supprimé par les mors.
    Le maintien en position :
    Et bien c'est le fait de supprimer ce 6ème DL par du serrage. Rien de plus ^^
    Le serrage des mors est suffisant pour résister à la découpe de ta pièce en général.
    En tournage (parfois en fraisage) on utilise des mors doux en allu qui abimeront moins les pièces.
    VOILA (ouf ^^)
    J'espère t'avoir aidé.
    Si je n'ai pas été claire n'hésite pas ^^.
    Je pourrais t'expliquer les autres exemples si besoin ^^
    invite9789dd03
    pas de retour de ta part, peux tu en faire un ??
  1. calcul du couple de serrage necessaire pour maintien en position
    Par inviteb3474d9c dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/07/2013, 09h50
  2. mise et maintien en position
    Par invite3e369e9f dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/03/2012, 18h59
  3. maintien en position d'une tige en verre
    Par invitecf79cb4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2008, 11h25
  4. pivot+glissière et maintien en position
    Par invite74439d38 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/05/2008, 08h54
  5. Position de l'iss
    Par invited0c1c40e dans le forum Astronautique
    Dernier message: 22/08/2006, 10h45
