Silo en fibre de verre
    invitee0aecda2
    Je désire réaliser, en fibre de verre, un silo à cône axial pour le stockage des aliments de 10 tonnes. j'ai tous les dimension du dispositif sauf l'épaississeur des des parois en fibres.
    Avez vous une idée sur cette épaisseur ou le nombres de couches de fibres que je doit superposer?
    merci d'avance.
    invite21e9323e
    Re : Silo en fibre de verre
    Bonjour Elektros & Bienvenue sur ce Forum,
    Envoi de pièces jointes > http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Il faut connaître quelques informations :
    1) La masse volumique, la forme et la texture du produit ensilé.
    2) Le type de fibres de verre utilisées E ou R, voire D? Le type de structure unidirectionnelle ou tissée des fibres?
    3) Le type de moulage (manuel) et le type d'assemblage des nappes (croisées par enroulement du cône)...
    4) Le type de résine utilisée??
    5) Le type de charges éventuelles (amélioration des contraintes)
    6) Les dimensions du cône, et son type de support...
    invitee0aecda2
    Smile Re : Silo en fibre de verre
    Merci pour votre réponse AMATY
    Ces silo sont utiliser pour le stockage des aliments concentrés des poules pondeuses . plusieurs formules sont utiliser selon la souche a élever l’age... donc je peut pas donner des information exacte sur le produit ensilé.
    pour les dimensions ,les fabricants spécialistes propose plusieurs dimensions mais pour la même capacité elle sont pratiquent les même . ci dessous je joint exemple.
    je désire utiliser un technique de moulage manuelle avec du fibre 300(type E normalement) et le ROVIMAT et une résine polyester .
  1. Amiante ou fibre de verre ?
    Par bijop dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/08/2013, 07h27
  2. Fibre de verre et de basalte
    Par invite981cb43f dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2010, 11h29
  3. fibre de verre ou fibre carbon ou autres?
    Par invitebbf83db0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/02/2010, 10h40
  4. Tubes en fibre de verre
    Par inviteaf29ddda dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/11/2007, 17h00
  5. Fibre de verre
    Par gasel37 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/09/2004, 11h16
