Problème avec un distributeur 5/2
    invite87bb5b04
    Bonjour a tous, je suis sur mon projet de fin d'étude et j'ai eu un problème avec mon distributeur 5/2 bi-stable, lorsque je lance mon programme, une bobine s'enclanche mais il ne se passe rien ( le témoin du relais s'allume bien) , et lorsque j'enclenche l'autre bobine rien ne se passe non plus (mais pas de témoin qui s'allume), j'ai effectuer des test avec mon multitester et aucun problème dans le coffret électrique et pas de soucis avec l'air (puisque le distributeur doit enclencher un vérin). Que dois-je faire?
    Re : Problème avec un distributeur 5/2
    Tu auras d'avantage de succès en rubrique "technologie".
    Antoane
    Responsable technique
    déplacé en technologie.
    le_STI
    A tout hasard, as-tu consulté la notice du distributeur?
    invite3527c753
    Coté élec :
    As tu la bonne tension d'alimentation sur tes bobines (alternatif, continu, bonne tension)?
    N'y a t'il qu'une seule bobine commandée lors du test (s'il y a de la tension sur les 2, ça ne marchera pas) ? Il faut bien vérifier que tu n'as pas une tension bâtarde sur ta deuxième bobine quand tu commandes la première.
    Les bobine du distributeur sont elles faite pour ce distributeur? Sur les bobines on a une puissance qui correspond à la force de la bobine (ex: un bobine de 2w ne pourra pas déplacer le tiroir du distributeur s'il faut du 9w...).
    Essaye sans voyants LED.
    Coté pneumatique :
    Est t'il possible d'intégrer un manomètre sur ton circuit pour avoir plus d'information?
    As tu des régulateur de débit sur ton vérin?
    As tu branché correctement tes tuyaux sur ton distributeur?
    Il manque des informations pour diagnostiquer ton problème, un schéma, une photo...
  1. Besoin d'aide : Distributeur d'eau pour plantes, avec arduino
    Par invite5b777b38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2015, 21h07
  2. probleme distributeur 4/2
    Par inviteb6b098c6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/03/2011, 09h25
  3. problème avec le distributeur de chaleur
    Par invite4a064ea0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2010, 14h08
  4. [Blanc] Probleme Distributeur eau
    Par invite3b60354d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 16h18
  5. [Blanc] problème distributeur d'eau
    Par invitece9e1de3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2008, 12h44
