Recherche actionneur grosse accélération
    invited8c215fb
    je recherche un actionneur pour un futur banc d'essai. Le cahier des charge est très serré, je peine énormement à trouver mon bonheur.
    Voiçi les caractéristique de mon moteur:
    - une force de poussé continue de 200N
    - une courses minimum de 70 mm
    - une vitesse de 2m/s
    - une accélération de 50 m/²
    - une masse de 4.5 kg à déplacer
    J'ai pensé à un moteur linéaire mais la charge de 4.5Kg est trop importante pour les modèles que j'ai pu voir.
    invited38d55c7
    Re : Recherche actionneur grosse accélération
    bonjours,
    et un vérin hydraulique ou pneumatique ?
    invitef29758b5
    Salut
    Pour frapper encore plus fort : un vérin impacteur .
    invited8c215fb
    Hello,
    merci pour vos réponses.
    Nous ne possédons pas de système hydraulique mais pneumatique oui.
    Je ne connais pas les vérin impacteur, je vais étudier ça.
    invited8c215fb
    re,
    j'ai trouvé quelques vérins impacteur sur internet mais aucunes infos et carractéristiques convenable.
    Je trouve juste la force, les dimentions et le poid de l'appareil et rien d'autre.
    Vosu avez un fournisseur à me conseillé ? Un autre nom pour ces vérins impacteur ?
    invitef29758b5
    La dernière fois que j' ais utilisé ça (pour marquer des pièces) ça date d' un quart de siecle .
    La marque (Martonair) ne doit même plus exister .
    Voir peut être chez Bosch .
    Demander aux commerciaux , c' est leur boulot .
    Jean4259
    Une réalisation avec moteur à faible inertie accouplé à une vis à billes ou vis à rouleaux ou pignon/crémaillère est possible.
    Sinon, un pot vibrant exemple:
    http://www.bksv.fr/Products/shakers-exciters
    Jean
    Jean4259
    Complément:
    Pour la solution vis à billes , voici une bonne piste:
    http://raco.de/raco_lang/fr/verins_electriques.php
    Si le fonctionnement est peu fréquent, prendre un moteur Axem (sans fer)
    Si le cycle est dur prendre un moteur autosynchrone (sans balais).
    Jean
    invited8c215fb
    Hello, merci pour toutes vos réponses.
    Martonair existe encore, je vais donc les contacter ainsi que BOSCH.
    Un pot vibrant ne convient pour mon montage car je ne souhaite pas avoir une fréquence ou des allé retour continue mais juste un déplacement liéaire avec une certaine accélération sur une courte distance.
    Je vais creuser le sujet du système de vis à bille.
    invited8c215fb
    les vis à billes RACO'S ont des vitesses maximum de 90mm/s, je recherche un actionneur aillant une vitesse de 2000mm/s.
    Peut être que leur gamme d'actionneur linéaire pourrrais convenir.
    Jean4259
    Un pot vibrant est une sorte de gros haut-parleur.
    Il peut donc être asservi en commande position ou vitesse.
    Jean
    invited8c215fb
    Des pots vibrant sont utiliser dans notre laboratoire pour des essais de vibration. J'ai donc discuté avec la personne chargé de ces essais et il m'as affirmé qu'un pot vibrant n'était pas un actionneur aproprié pour ma demande.
    Jean4259
    Il s'agirait en fait d'une application détournée d'un pot vibrant qui est un actionneur linéaire à faible inertie ayant un temps de réponse extrêmement court.
    A n'utiliser que pour des problèmes très difficiles puisque c'est assez cher.
    Dans la gamme des solutions "direct-drive", et comme la course est assez faible, voir aussi une application d'un moteur à collecteur ou autosynchrone utilisé sur un angle limité à 90 degrés avec système bielle/manivelle pour transformer le mouvement rotatif en linéaire de 70mm.
    Jean
    le_STI
    Citation Envoyé par Milou_23 Voir le message
    Je crois qu'il faudrait des précisions:
    La force de poussée est-elle seulement due à l'accélération de la masse (note que dans ce cas elle sera de 225N) ou vient-elle s'ajouter à celle-ci?
    J'imagine que l'accélération sera effective jusqu'à ce que la vitesse de 2m/s soit atteinte? (Si la vitesse initiale est nulle, l'accélération durera 2/50 s et la distance parcourue sera alors de 0.040m)
    Le fait que tu dises que la charge de 4.5kg est trop importante pour les moteur linéaire que tu as vu me fait supposer que tu n'as pas de système de guidage pour soutenir la masse. C'est juste? Dans ce cas ne peux-tu pas ajouter des rails de guidage par exemple?
    L'idée d'un vérin pneumatique est bonne : en régulant la pression d'entrée tu devrait pouvoir obtenir le comportement que tu recherches.
    Une fois tous ces points (re)définis je pense qu'un fournisseur de moteur linéaire (ou de vérin électrique ou pneumatique) devrait pouvoir t'aiguiller vers le produit le plus adapté à ton besoin.
    invited8c215fb
    L'actionneur doit pouvoir ce déplacer linéairement en exercant une force de poussé de 200N ET de pouvoir entréner une masse de 3.5Kg posée sur la partie mobile de l'actionneur.
    Oui je souhaite avoir une accélération de 50m/s² pour obtenir une vittesse de 2m/s au bout de 40mm sachant que la vitesse est nul au debut.
    Ainsi je souhaite stabiliser cette vitesse de 2m/s après l'accélération.
    La fonction première de mon actionneur est d'entrainer une masse de 4.5Kg à 2m/s sur une course de 40mm minimum puis, suite à un arrêt brutale de "lacher" la masse qui sera elle à une vitesse de 2m/s.
    le_STI
    J'ai trois autres questions :
    A quoi servent les 200N supplémentaires?
    Lorsque tu parles de 40mm minimum, cela veut dire que tu pourrais te permettre d'accélérer sur 100mm par exemple? (et donc l'accélération nécessaire pour atteindre 2m/s serait moindre)
    Les 3.5kg posés sur la partie mobile n'ont rien à voir avec les 4.5kg à propulser?
    invited8c215fb
    Hello,
    Les 200N sont necessaire car l'actionneur en plus de l'accélération ainsi que de la masse de 4.5Kg doit pousser avec une force de 200N.
    Oui je vais peut être accélérer sur 100mm mais je me suis fixé une courses minimum de 40mm car c'est la course la plus petit que j'ai, donc l'accélération la plus élevé.
    Je me suis trompé ! Il n'y à qu'une seul masse est elle est de 4.5Kg et non pas de 3.5Kg.
    le_STI
    OK, c'est plus clair, merci.
    Par contre tu devrais séparer la fonction déplacement de la fonction support de la charge. Cela devrait te permettre d'avoir un éventail de solutions plus large.
    Du coup, as-tu essayé de contacter des fournisseurs (par exemple FESTO/SMC/SKF) pour leur exposer tes besoins?
  1. Capteur et actionneur ?
    Par invite1bb197f3 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/03/2014, 14h36
  2. Actionneur hydraulique
    Par invitec08528f7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/12/2013, 11h14
  3. Recherche d'actionneur
    Par invite741bebad dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/01/2012, 16h03
  4. Pré-actionneur
    Par invitea58fe746 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/05/2010, 18h19
  5. Recherche d'actionneur linéaire
    Par invite576f0e92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 14h05
