Electrovanne analogique ?
    invite8f77cfa3
    automatisation
    bonjour ;
    je veux remplacé ce systéme de commande manuel
    par un systéme comme celui la
    de telle sorte à ce que le débit calculer par le capteur transmet un signal a la pompe pour fixé la valeur a injécter
    inviteede7e2b6
    Re : automatisation
    c'est un beau projet
    invite8f77cfa3
    Re : automatisation
    j'aurai espérer une réponse de votre part
    invite8f77cfa3
    Re : automatisation
    quel genre d'automate que nous pouvons utilisé pour les régulateur de débit d'un éléctrovane pneumatique
    inviteede7e2b6
    Re : automatisation
    si tu veux qu'on fasse TON travail , il faut donner un cahier des charges un peux plus complet.
    invite8f77cfa3
    Re : automatisation
    le but c'est de calculer automatiquement selon le débit transmit par le capteur, la quantité du produit a injecter ,
    par exemple si on a un débit de 1000 l / heur du produit Y ,, on ajoute 10 mg du produit X
    si le débit change, l'automate doit faire le calcul (regle de trois) pour savoir la quantité a injécté du produit X, et donner l'instruction a l'electrovanne pour termier l'opération
    invite8f77cfa3
    Re : automatisation
    j'attend toujours une réponse , merci
    Sanglo
    Re : automatisation
    Ben oui mais il y en a qui attendent toujours la tienne.
    Qu'as-tu donné comme cahier des charges ? ... RIEN.
    Tu ne dois donc pas t'étonner de ne pas recevoir de réponse.
    Ca va bientôt faire un mois que tu attends une réponse.
    Ton problème ne doit vraiment pas être urgent.
    A++
    Dernière modification par Sanglo ; 27/06/2015 à 11h37.
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invite8f77cfa3
    svp je veux le nom d'une électrovanne analogique qui peut donnée un débit de 10 à 30 g/min
    invitee05a3fcc
    Re : electrovane analogique
    Citation Envoyé par yousshef Voir le message
    Quel fluide? Eau? CO²? Foutrate de Potassium? Fuel? Mercure? Purin?
    Et sous quelle pression?
    invite8f77cfa3
    c pour un antioxydant ,,, masse volumique 1.03 ,, j ai pas exactement la pression mais c pour des faibles pression ,, le diamétre de la conduite et de 8 mm
    invite8f77cfa3
    autre question est il possible de brancher un electrovanne analogique avec une pompe doseuse
    invite728b013d
    Re : automatisation
    Je fais remonter la discussion en vue de la fusion Cram 64.
    Les doublons ne sont pas autorisés, reste sur ce fil fusionné Cram 64.
    PlugAndPray
    Re : automatisation
    Mieux vaut s’orienter vers une pompe doseuse (1l/h !), avec un peu de chance celle-ci offrira un dosage proportionnel.
    invite8f77cfa3
    Re : Electrovanne analogique ?
    j'ai déja la pompe doseuse ,, et l'electrovane va etre branchez devant elle ,,, je peux pas utilisé la pompe doseuse tt seul car le débit change
  1. [Divers] Electrovanne
    Par invite8e8e8ac0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2014, 12h45
  2. Electrovanne : Besoin d’aide pour trouver une électrovanne !
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2013, 12h26
  3. electrovanne ???
    Par invite49060bcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2006, 18h29
  4. Electrovanne
    Par invite40a714d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2006, 07h43
  5. électrovanne
    Par invite972a8c3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2006, 09h07
